教你们怎么在Django中使用ElasticSearch
什么是Elasticsearch?
Elasticsearch是基于Lucene库的搜索引擎。它提供了具有HTTP Web界面和无模式JSON文档的分布式,多租户功能的全文本搜索引擎。Elasticsearch是用Java开发的。
Elasticsearch的用途是什么?
Elasticsearch可以使我们快速,近乎实时地存储,搜索和分析大量数据,并在几毫秒内给出答复。之所以能够获得快速的搜索响应,是因为它可以直接搜索索引,而不是直接搜索文本。
Elasticsearch-一些基本概念
索引—不同类型的文档和文档属性的集合。例如,文档集可以包含社交网络应用程序的数据。
类型/映射-共享共享同一索引中存在的一组公共字段的文档集合。例如,索引包含社交网络应用程序的数据;对于用户个人资料数据,可以有一种特定的类型,对于消息传递数据,可以有另一种类型,对于注释数据,可以有另一种类型。
文档-以特定方式以JSON格式定义的字段的集合。每个文档都属于一种类型,并且位于索引内。每个文档都与唯一的标识符(称为UID)相关联。
字段-Elasticsearch字段可以包含多个相同类型的值(本质上是一个列表)。另一方面,在SQL中,一列可以恰好包含所述类型的一个值。
在Django中使用Elasticsearch
安装和配置,安装Django Elasticsearch DSL:
$ pip install django-elasticsearch-dsl
然后将django_elasticsearch_dsl添加到INSTALLED_APPS
必须在django设置中定义ELASTICSEARCH_DSL。
例如:
ELASTICSEARCH_DSL={
‘default’: {
‘hosts’: ‘localhost:9200’
声明要索引的数据,然后创建model:
# models.pyclass Category(models.Model):
name = models.CharField(max_length=30)
desc = models.CharField(max_length=100, blank=True)
def __str__(self):
return ‘%s’ % (self.name)
要使该模型与Elasticsearch一起使用,请创建django_elasticsearch_dsl.Document的子类,在Document类中创建一个Index类以定义我们的Elasticsearch索引,名称,设置等,最后使用Registry.register_document装饰器注册该类。它需要在应用目录中的documents.py中定义Document类。
# documents.pyfrom django_elasticsearch_dsl import Document
from django_elasticsearch_dsl.registries import registry
from .models import Category
@registry.register_documentclass CategoryDocument(Document):
class Index:
name = ‘category’
settings = {
‘number_of_shards’: 1,
‘number_of_replicas’: 0
class Django:
model = Category
fields = [
‘name’,
‘desc’,
填充:
要创建和填充Elasticsearch索引和映射,请使用search_index命令:
$python manage.py search_index — rebuild
要获得更多帮助,请使用命令:
$ python manage.py search_index —help
现在,当执行以下操作时:
category = Category(
name=“Computer and Accessories”,
desc=“abc desc”
category.save()
该对象也将保存在Elasticsearch中(使用信号处理程序)。
搜索:
要获取elasticsearch-dsl-py搜索实例,请使用:
s = CategoryDocument.search().filter(“term”, name=“computer”)
# or
s = CategoryDocument.search().query(“match”, description=“abc”)
for hit in s:
print(
“Category name : {}, description {}”.format(hit.name, hit.desc)
要将弹性搜索结果转换为真实的Django查询集,请注意,这会花费一个SQL请求来检索具有由Elasticsearch查询返回的ID的模型实例。
s = CategoryDocument.search().filter(“term”, name=“computer”)[:30]
qs = s.to_queryset()
# qs is just a django queryset and it is called with order_by to keep# the same order as the elasticsearch result.for cat in qs:
print(cat.name)
完毕,如果有任何疑问,欢迎留言交流。
编辑:jq
