怎么绕制微型变压器?
喜欢自己动手制作的无线电爱好者,绕制变压器是很普通的事情。只需要准备好合适的木心,或者将线圈骨架安装在绕线机的转轴上,用夹板锁紧固定,即可开始绕制了。
但若要绕制微型变压器,功率才几个毫瓦的变压器,就比较麻烦了。工厂一般都有专门的夹具来固定、绕制。
以往,笔者也绕制过小型的变压器,比如晶体管收音机的输出、输入变压器,因为匝数不多,徒手绕制即可。这次不同,要绕制的变压器磁芯截面积是3X5平方毫米的E型铁氧体,匝数上千了,用线直径0.08毫米,骨架孔已经远远小于绕线机的转轴直径(10毫米左右),根本就没法穿在绕线机的转轴上绕制。徒手绕制也不容易。
变压器
俗话说,情急生智。在我的杂物堆里找来了旧LED吸顶灯上拆下来的一枚强磁螺帽和一枚M3的螺栓(图一);
变压器
将螺栓从骨架针脚一头穿过线芯骨架,再与强磁螺帽旋紧(图二、图三);
变压器
最后,将强磁螺帽的有磁性片的一面吸附在绕线机转轴上,稍微调整一下中心就可以开始绕线了(图四)。
变压器
提醒:绕线速度不能过快。如果绕制中,强磁螺帽偏移中心过多,可以用手调整一下再继续。
责任编辑人:CC
