空调过压保护电路原理图详解
1、过压保护电路
下图所示为典型空调器的过压保护电路原理图。交流220V电压经过由熔断器FU1和压敏电阻器Z3组成的过压保护电路后,由电容器和互感滤波器等滤除交流输入电压中的干扰和噪波,然后送到桥式整流堆进行整流。
过压保护电路
在图所示的过压保护电路中,压敏电阻器Z3是关键部件。当供电正常时,压敏电阻的阻抗趋于无穷大,相当于开路状态,当供电电压超过220V时,压敏电阻的阻抗将迅速减小,此时压敏电阻在电路中相当于一根导线,使过高的电压不会对空调器印制电路板上的其他元件造成损坏,此时,电路中的熔断器将熔断。
2、过欠压保护电路
空调器中设计的过压保护电路形式较多,下图所示为典型空调器中设计的过压、欠压保护电路。该电路主要由运算集成电路LM339等元件构成,其中,LM339内部的运算放大器A1用于过压检测、A2用于欠压检测、A3用于控制输出、A4用于延时保护。
过压保护电路
当电源电压正常时,电源变压器T的次级线圈L1得到取样电压,该电压经整流、滤波后电压在6.3V-5.35V之间变化,它作为基准电压分别送到A1的⑤脚和A2的⑥脚。此时,调整电位器W1限定向A1的④脚送入的电压上限,使A1输出端②脚为低电位;同时调整电位器W2,限定送入A2的⑦脚电压下限,使A2输出端①脚也为低电位。
此时,运算放大器A3、A4的输入端基准电压分别由电阻R24、R25与R29、R32分压得到,而⑪脚与⑧脚输入的电位由三极管Q4、Q6控制。Al、A2输出端为低电位时,两只三极管都截止,输出端⑬、⑭脚输出低电位。Q5是继电器J的驱动管,它的基极电压为低电位时截止,继电器不动作。下图所示为保护电路电源电压正常时的信号流程。
过压保护电路
3、高压保护原理
当电源电压过高超出额定电压时,A1的⑤脚电压高于④脚,则②脚输出高电位,Q4、Q6导通。此时,电源经Q4与R23向电容C8充电,A3的⑪脚电压上升,到超出⑩脚的电压时,A3的⑬脚输出高电位,使Q5导通,继电器J吸合,通过外电路使压缩机停机,完成了电源过压保护。与此同时,Q6导通时,A4的⑧脚电压低于⑨脚,⑭脚输出高电位电压,恢复正常时的延时保护状态。下图所示为保护电路电源电压过高时的信号流程。
过压保护电路
4、低压保护原理
在电源电压过低时,L1输出电压也降低到使A2的⑥脚电压低于⑦脚,使①脚输出高电位,也会使Q4、Q6导通。这时,A3、A4同样输出高电位,使Q5导通,J吸合,同样使压缩机保护停机。下图所示为保护电路电源电压过低时的信号流程。
过压保护电路
当电源电压恢复正常时,Q4、Q6都恢复截止状态。由于D16提供了反馈电路,A3的⑪脚电压仍高于⑩脚,⑬脚仍能保持高电位,使继电器J维持吸合。但对于A4来说,由于C9的充电作用,Q6截止后A4的⑧脚电压逐渐上升。经过一段延时后,直到⑧脚电压大于⑨脚时,A4的⑭脚输出低电位,则Q5截止,继电器J释放,使压缩机恢复运转。下图所示为保护电路电源电压恢复正常时的信号流程。
过压保护电路
责任编辑人:CC
