目前,IEEE802.11无线局域网标准在语音通信、无线办公等领域广泛应用,但主要还是局限在PC机、笔记本电脑等通用平台的无线通信。无线局域网在信息家电、工业控制、移动手持设备等嵌入式环境中的应用需求日益增多。如何在嵌入式系统中整合WLAN宽带通信,成为嵌入式系统应用中的一个热点。
1 IEEE802.11b无线局域网
IEEE802.11系列包括IEEE802.11、IEEE802.11a、IEEE802.1lb、IEEE802.1lg四个标准。现阶段IEEE802.11b的产品比较多。本文主要针对IEEE802.1lb标准,介绍嵌入式WiFi的实现。
IEEE802.11b标准是在IEEE802.11的基础上发展起来的,工作在2.4 GHz频段,采用CCK调制技术,最高传输率能够达到11 Mbps,具有部署方便、通信可靠、抗干扰能力强、成本低、灵活性好、移动性强、高吞吐量等特点。它使得无线用户可以得到以太网级的网络性能、速率和可用性,并且可以无缝地将多种LAN技术集成起来,形成一种能够最大限度地满足用户需求的网络。WiFi是Wireless Fidelity的缩写,专指IEEE802.11b无线标准。在介绍IEEE802.11b的工作模式之前,首先介绍几个基本的概念。
1.1 IEEE802.11b基本概念
STA是指接入无线媒介的部分,常被称为网络适配器或者网络接口卡。STA可以是移动的,也可以是固定的。每个STA都支持鉴权(authentication),取消鉴权(deauthentication),加密和数据传输等。
基本服务集BSS(Basic Service Set)是IEEES02.11b局域网的基本构成单元,基本服务集中可以包含多个STA。BSS基本服务集都有一个覆盖范围。在该覆盖范围内基本服务集的成员STA可以保持相互通信,每个BSS有一个基本服务集识别码BSSID。
独立的基本服务集IBSS(Independent BSS)是最基本的IEEE802.11b局域网类型,一个最小的IEEE802.11b局域网可以仅仅包含两个STA。在这种模式下,STA能够直接通信。因为这种类型的IEEES02.11b局域网通常在需要的时候才安排,所以这种网络工作模式通常被称为ad hoc(拉丁语,可译为“自组网”)模式。站点(STA)与基本服务集(BSS)之间的相互关系是动态的,STA可以自由地开机、关机、进入或离开BSS覆盖范围。
DSS(Distribution System Service),用于连接多个BSS。由于物理层覆盖范围的限制决定了所能支持的STA与STA之间的直接通信距离。为了解决这个问题,引入DS(Distribution System),它可以把多个BSS构成一个扩展的网络。
AP是Access Point简称,一般翻译为“无线访问节点”或“桥接器”。主要在媒介访问控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。
ESS(Extended Service Set),DS和多个BSS允许IEEE802.11构成一个任意大小和复杂的无线网络。IEEE802.11b把这种网络称为扩展服务集网络。同样,ESS也有一个标识的名称,即ESSID。
1 IEEE802.11b无线局域网
1.1 IEEE802.11b基本概念
void init_mac(void)
void reset_mac(void)
WORD wc_write(WORD*buff,WORD len)
WORDwc_read(WORD*buff,WORDmaxlen)
B00L get_wlan(void)
reset_mac(void)用于在系统启动或者系统需要复位时,复位Prism MAC,同时对驱动使用的变量进行初始化。inh_mac(void)函数完成初始化网络控制器和固件,同时向网卡控制器申请使用的buffer,保存需要用到的RID。wc_write(W0RD*burf,W0RD len)函数把buff中的len个字节写入到MAC的发送缓冲区,然后写发送命令到网卡的命令寄存器发送数据,函数返回实际发送的数据长度。wc_read(WORD*buff,WoRD maxlen)函数接收输入数据。返回实际收到的数据长度,对上层协议来讲,调用wc_read以后,可以对buff中的数据做协议分析。对于TCP/IP来讲,实际上取出的可能是IP、ARP等类型的报文。get_wlan(void)通过访问EvStat寄存器判断是否有数据被接收,返回判断结果。若有,则把PrismMAC数据帧收入到共享数据区中。本函数只是把PrismMAC的数据帧首部读出,相当于是以太网帧的首部。读出的数据格式为
上层协议调用get_wlan以后,如果返回值是TRUE,就可以访问目的地址、源地址、帧类型等变量,以判断是否处理收到的数据。如果是需要接收的数据,可以调用wc—read读取数据。
3 嵌入式WiFi在医疗监护中的应用
嵌入式WiFi在许多领域有着广泛的应用。这里介绍一个嵌入式WiFi的具体实现——移动监护系统。该监护系统用于医院病人监护,采用嵌入式WiFi技术,可在移动环境下,对被测对象进行数字分组、实时监测。
3.1 硬件结构
移动监护系统由服务器和多个移动监护器组成。服务器端包括1台PC或者笔记本电脑、1个无线AP和1个报警器,硬件结构和连接方式都比较简单,在此不再说明。移动监护器的硬件结构框图如图3所示。
图3中,移动监护器的硬件结构包括电源模块、压力传感器模块、加速度传感器模块和无线网卡模块。
移动监护器使用Ti的超低功耗微控制器MSP430F148作为CPU。加速度传感器模块使用AD公司的加速度传感器ADXL202,用于运动加速度测试,或重力加速度的测量,分析倾斜度,即用于病人跌倒测试。压力传感器使用Motorola医疗专用的MPX2300DT,具有良好的低电压工作特性和线性输出,用于脉搏测量。
电源使用3.6 V电池供电,经过简单电压变换即可满足移动监护器电源要求。无线网卡采用基于IntersilPrism2芯片集的PCMCIA网卡。它是一款IEEE802.11b兼容网络适配器。
3.2 软件结构
ad-hoc模式下,移动监护器和服务器间的距离很短。为了增大监护范围,移动监护系统工作在Infrastructure模式,服务器端的AP和移动监护器都相当于一个STA,移动监护器与服务器可以在不同的BSS中。移动监护器、AP所在的BSS共同构成一个ESS,使用DSS通信。
服务器端软件模块主要用于从网络接收到的数据中分离出斜度、移动监护器配置信息、脉搏信息,并根据信息报警,对移动监护器进行控制。
移动监护器的软件模块如图4所示。移动监护器主要完成加速度(斜度)数据的采集、脉搏信号的采集、数据的收发、传感器的启停控制。其软件可划分为两个层次:应用层和驱动层。阴影部分为硬件驱动层,驱动层以上为应用层。
移动监护系统由于采用嵌入式WiFi技术,支持数字分组,可以根据需要对被测对象分组检测,同时进行实时数据传输;保证了监护的可靠性与准确性,在实际使用中有很好的效果。
责任编辑:gt
