LED背光灯驱动控制电路原理及常见故障分析
  TV3231ZC020KB)背光板编号为303C3231062,实物如下图所示。该背光板应用于TCLLE32C16、熊猫LE32M19、乐华LED32C100、LED32C500等机型液晶彩电中。该板驱动控制电路釆用两块RT8566组成主、副两个驱动电路,为16条LED背光灯串供电,并进行均流控制和调整。
  一、LED背光灯驱动控制电路原理:
  由两块RT8566IUI和U2)组成主、副驱动控制电路。每个电路由驱动控制和升压输出两部分组成,分别对8条LED背光灯串进行供电和电流调整。主驱动控制电路由RT8566(U1)、MOS开关管Q1、储能电感L1、续流管D1、D2,滤波电容EC2、C5~C8组成。遥控开机后启动工作,将VIN,供电提升到40V以上,为LED1-LED8背光灯条供电,同时对LED灯条均流进行控制。
  副驱动控制电路由RT8566IU2)、MOS开关管Q5、储能电感L2、续流管D3、D4,滤波电容EC3、C43~C46组成。遥控开机后启动工作,将VIN供电提升到40V以上,为LED9-LED16背光灯条供电,同时对LED灯条均流进行控制。
  二、常见故障现象分析:
  故障现象1:开机声音正常,无图像,背光灯不亮。
  分析检修:此故障主要是LED背光灯电路未工作。
  1.查背光灯电路24V供电是否正常;
  2.查CON1的12脚ON/BK点灯控制高电平、13脚Adj调光电压是否正常。若都正常,检测驱动电路U1、U2的各脚电压。查U1、U2的外部保护取样电路。发现U1的1脚外部R12阻值变大。由正常的300k,増大到500k,1脚检測电压OVP过低,U1内部欠压保护电路启动,迫使U1和U2同时停止工作。更换R12后,故障排除
  故障现象2:开机声音正常,无图像,背光灯一闪即灭。
  分析检修:背光灯一闪即灭,估计是过压、欠压或过流保护电路启动所致。先对可能引起保护的过流检测输入端12脚(RT8566的,下同)、输出电压过压保护1脚。灯串开路保护17~24脚的电阻进行测量,发现CON3的引脚有烧黑的痕迹,造成背光灯串连接器接触不良,灯串电流电压异常,从而引起保护电路启动。
  RT8566的6脚为故障检测输出端,当主驱动电路U1检测到过压、欠压、开路故障时,会从6脚输出高电平,迫使6脚外部的Q3导通,输岀高电平RISET到U1或U2的2脚,迫使U1和U2同时停止工作。将烧黑的引脚处理后,开机不再发生保护故障
  故障现象3:开机三无,指示灯亮。
  分析检修:首先检查电源板输岀电压、待机电压正常,开机无24V电压输出。测量主电源初级电路未见异常,测量开关电源次级输出端对地电阻为0Ω,说明开关电源输出端有短路器件。断开24V输出连接器CQN1后测量,电源板输出电压正常,判断故障在负载电路。检测背光灯板主、副升压电路元件,发现Q1击穿,L1烧焦。更换Q1、L1后开机,光栅暗淡不稳定,然后熄灭。再查,发现Q1的S极电阻R5~R8阻值变大,引起过流保护电路启动。更换R5~R8后故障排除。
责任编辑人:CC
