电位器可以给小微直流电机调速吗?
  用电位器来给小微直流电机调速,只能在特定的条件下应用,多数情况下行不通。
  用电位器来给电机调速,就是给电机个的供电回路中串了一个电阻,通过电阻分压来改变电机电压,以实现调速目地。根据欧姆定律电阻上的压降和电流成正比,所以有时电阻上的功耗要大于电机。而且要求电机的负荷要稳定、电流不能有大的波动,否则电阻上的压降也会忽大忽小导致玩具不能正常运行。
  比如一个玩具小吊车在空转时可把吊索速度调的很慢,吊上重物后为保持起吊速度不变,就要通过减小电位器阻值来加大电流,但摘掉重物后吊勾速度又会突然变快,完全失去了游戏的乐趣。所以只能用在类似小电风扇那样负荷稳定的小电机上。
  另一个就是玩具电机的电流一般都比较大达到几百mA,这就要求必须要使用功率较大的线绕式电位器,而不能用碳膜型,否则滑动触点会冒烟烧坏。
  这种大功率电位器很笨重且容易发热。由于电阻降压效率很低,有时转速低反而耗电大。最理想的调速还是用PWM,但过于复杂成本也高。所以一般档次的玩具都没有调速功能。以上是我的回答。
责任编辑人:CC
