怎样计算两个电阻中间串联一个稳压管的电流
  两个电阻中间串联一个稳压管怎样计萛电流?这可用U/R=Ⅰ的方式来计萛。
  由于题主没有给电压和相关元件参数,我们就先随意设定一下,因为计萛方法都是一样的。总电压U取12v,稳压管的稳压值4ⅴ为U1,上下两个电阻R1、R2分别为12Ω和8Ω,按提问中的叙述进行进行联接就是下面的样子
  稳压管
  计萛所需的已知条件R=R1+R2=20Ω,R1和R2上的电压加在一起为U-U1=8ⅴ。那么通过的电流就是8v/20Ω=0.4A。
  关于稳压二极管和电阻的功率可用器件上的压降乘以电流来确定。比如稳压管DW的功率应不小于4Ⅴⅹ0.4A=1.6W。
  但在一般情况下,稳压二极管不会接到两个电阻中间。在负极接地的电路里,稳压管都采用正极接地,而在二极管的负极和电源正极间接限流电阻,然后取稳压管两端的电压给负载供电。如上下都有电阻就有可能在负载和地之间形成另外的电压关系,或因负载接地造成R2短路。以上是我的回答。
责任编辑人:CC
