如何判断万用表是否正常?
  万用表分数字式和指针式。下面分别介绍一下判断是否正常的方法。
  对于指针式万用表可拿在手里轻轻摇晃一下,如果指针异常灵活摆个不停,即可判定表是坏的。因为表头的分流电阻能让表针产生阻尼作用很快静止。否则就是电阻开路或动圈断线。
  对于直流电压档可找一个电池或直流电源,把表拨到略高于它的档位(比如用5V档测1.5或3V电池)进行测量。交流电压档则可用250或500v档直接对220Ⅴ市电进行测量。
  电阻档需要装上电池才能测。当表笔短路时指针应作满幅摆动,然后用调零电位器把指针调到满度的0Ω位置。每换一个档0位都要稍作调整。10K档还要装上9Ⅴ或15ⅴ高电压电池才能工作。多数9Ⅴ万用表的Rx10K档是把9v和1.5v两块电池串联使用的,故使用这一档时两块电池缺一不可。而15v一般是高低压分开供电互不影响。
  对于数字表,要做的第一件事就是装电池然后打开电源开关。此时屏幕应有显示。把旋扭拨到电阻档后短路表笔,所有电阻档都应显示0Ω,只有200Ω档有可能出现零点几欧的表笔电阻属正常现象。拨到蜂鸣档时短路表笔应听到响声。然后拨到电压档,具体测试方法和指针表相同。
责任编辑人:CC
