怎么看出二极管符号的导通方向?
二极管符号设计的很合理也很直观,它由一条直线和一个三角形构成。三角形的一面为正极,其尖端所指就是导通方向,也就是电流方向。
实际上这也并非二极管的专用符号,很多单向导电器件都要用到它,比如矿石收音机里的矿石还有氧化铜整流器、硒整流器等在原理图中的画法都是一样的。
但作为二极管家族中有些品种,在正常工作时的导通方向和剪头所指方向却是相反的。因为它们在电路中处于反偏状态所以正向是不导通的。这主要是稳压二极管和瞬态吸收二极管。
导通
稳压二极管是一种工作在反向击穿状态的二极管。从上图可看出它的符号和普通二极管略有区别。若用万用表测量其正向特性和普通二极管没有区别。而反向导通电压才是它是稳压值。这种反向导通的现象,在5v以下属于齐纳击穿,高于5v则以雪崩击穿为主。
责任编辑人:CC
还有一种瞬态吸收二极管,是专门用来吸收浪湧、雷电等瞬间高压电脉冲的。它的允许导通时间极短且导通电压较高属于典型的雪崩击穿器件。
