电容储能点焊机保养注意事项
今日头条
1195人已加入
电容储能点焊机的使用年限是由使用方式和维护保养决定的,而焊机的控制系统是其中很重要的一个部分,是控制点焊的焊接参数,控制系统一旦损坏就会影响公司的正常生产,降低公司生产效率,下面为大家介绍一下电容储能点焊机日常保养事项吧!
日常保养:
1.焊机使用的压缩空气必须干燥,不应含有水份,否则将有损挥机气路元件。
2.焊接电极处注意清洁保养,不沾油污,铁屑等杂物,保持干净清爽。
3.定期检查气源处理器,经常清洗过滤器,随时注意油雾器的油面高度,使其不低于油杯高度的一半。
4.焊机应定期(每月一次)检查各螺栓连接处的工作情况,如有松动必须拧紧。
5.变压器次级导电接触部份应定期进行清理。
6.焊机短路停止时,必须切断控制主机电源,并关闭进气阀门,有水冷系统的也要对应关闭。
7.焊机较长时间停止工作时,必须切断焊机总电源。水源及气源。当安装焊机的场所温度很低时,有可能使水结冰时,则必须用压缩空气把水冷系统中剩水吹去,以防结冰使焊接变压器及可控硅损坏。
8.焊机长期中断工作时,必须做好清洁,妥善保管,经常进行查看及维护。
责任编辑:tzh
