今日头条
(一)热电偶检准、标定
为了避免在检查过程中引入偏差,应严格遵守检查过程中的检查规则。检查员必须通过评估合格,并具有项目相关计量部门颁发的证书。为了确保价值传输的准确性,必须将使用的标准设备发送给合法的计量检查员或经认可的计量机构,以便及时进行验证。计量验证系统按计划进行维护。由于频繁使用,每个通道开关的触点很容易弄脏,导致长期使用后接触不良并影响测量数据。因此,使用一段时间后,可以用无水酒精清洁每个通道开关的触点。
(二)测温点的正确选择
热电偶安置时应尽量接近要测的温度点。测量流体温度时,热电偶测量端应尽量处于液体中间,并使其与被测流体方向相对。为避免产生热量沿热电偶转走或防止环境保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体技术当中,深度发展最少为直径的10倍。在测量固体温度时,热电偶应与该物体紧密地接触。为了使偏差值减至最小,应保证周围的温度场稳定。热电偶应尽量安装在没有震动或震动很小的地方,尽量不要安装在拐弯处。
(三)选择合适的保护管材料和绝缘材料
温度测量除了需要快速测量外,还需要使用裸露的热电偶以提高响应速度,在正常使用期间需要增加保护管。保护管材料的选择对热电偶的稳定性有很大影响,因此有必要根据实际使用条件选择合适的保护管。绝缘层材料的选择也是一个更重要的因素,因为它也是引起温度跳变的关键因素之一。绝缘材料的选择需要耐高温,耐腐蚀,薄壁和耐磨性。
(四)补偿方法的正确选择
为了减小或消弭因热电偶冷端温度变化而发生的测量偏差,这时候就必须采取冷端补偿措施,补偿方法有: 热电势修正法、补偿导线法、参考端温度补偿法、冷端温度补偿器。热电偶与冷端温度补偿器连接时注意极性千万不能接错; 补偿器必需定期检查和检定。在实际使用补偿导线时,要特别注意以下几个方面:
(1)补偿导线选择相对应型号的热电偶,不能混用。若是用普通导线来取代补偿导线,就起不到补偿作用,反而会下降测温的准确性。
(2)补偿导线在与热电偶、测量仪表连接时,必然要注意补偿导线的正负极与热电偶的正负极相连接,不然测温偏差反而增大。
(3)使用的补偿导线,在温区内,其热电势与原热电偶要一致,确保测量的准确性。
(五)抗干扰措施
(1)选择带绝缘层和屏蔽层的热电偶,采用聚氯乙烯或者聚四氟乙烯做护套,将护套紧密包在绝缘层上。可将热电偶线绞起来,在测试设备电源上加装滤波器或热电偶线上加装滤波磁环,实现更佳的抗干扰效果。
(2)将热电偶的测量端或者参考端接地,被测物体也需要共同接地,选择接地线需要选择耐高温且对热电偶无害的金属线。
(3)将热电偶悬空放置在空气中,以免热电偶与任何物体发生接触。可以很好地预防漏电或者高温干扰。
责任编辑:tzh
