瓷片电容和涤纶电容能否互换
今日头条
1193人已加入
答案是不一定,因为要看具体的电路情况。虽然瓷片电容高频特性更好,但是涤纶电容也有瓷片电容不具备的特性,所以无论选择什么电容需要了解到它的使用特性,也要考虑到实际的状况。
涤纶电容是指用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。跟很多电容一样,涤纶电容还有很多细小的分类,比如常见的CL11,CL21;区别在于CL21电容内壁采用金属化技术,体积较CL11小很多,但整体性能不如CL11。
NDF达孚电子科技免费提供涤纶电容、瓷片电容样品测试!
瓷片电容的优势在于容量损耗随温度频率具高稳定性;特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性;高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。高压瓷片电容器的典型作用是可以消掉高频干扰,广泛应用于负离子产品、激光、X光机、控测设备、高压包、点火器、发生器、变压器、电力设备、倍压模块、焊机、静电喷涂及另外一些需要高压高频的机电设备。
责任编辑:tzh
