硬盘
硬盘无法格式化如何处理
笔者有一块20GB的长城硬盘,出现了故障,无法正常使用,就连格式化都不能顺利通过,闲置一旁已多日了。近来无事忽然想起,如果把硬盘修好并配一个硬盘盒,不就多一个移动硬盘用吗。于是抱着死马当作活马医的想法,上网找来一些硬盘修复软件,逐一试用,终于把硬盘修好了。下面是具体的修复过程及心得体会。
用效率源查找坏道和修复
谈到硬盘修复,我首先想到的是效率源。效率源有光盘版、软盘版和闪存版等多个版本。由于笔者的办公室电脑配有软驱,于是下载了软盘版效率源,先制作成软盘引导盘,然后利用软驱引导,进入效率源修复程序,接下来开始修复。该软件采用了中文菜单,操作非常简单。
第一步:先进行硬盘全面扫描(图1),在硬盘容量的大约63%处发现了9处坏道,又在97%处发现了60余处坏道。这些坏道比较集中,看来这块硬盘还是有希望修复成功的。
第二步:在软件界面中选择“自动修复”,效率源自动对硬盘检测出来的坏道进行12次修复(图2),修复结束后又进行全盘扫描。发现该磁盘63%处的坏道已经被成功修复,而97%处的坏道却无法修复。
第三步:记住坏道的位置,尝试手工修复。效率源的这项功能可以自由选择坏道开始位置及结束位置,并自由选择尝试修复的次数,进行快速定位和快速修复,大大提高了工作效率。经过多次尝试,97%处的坏道仍然无法修复,估计是产生了物理坏道而造成的。
用LFORMAT和FBDISK修复
由于该处坏道比较集中,笔者又想到用硬盘低格工具LFORMAT和硬盘扫描坏道屏蔽定位程序FBDISK,尝试修复。于是制作了一张DOS引导软盘(如果主板支持USB设备启动,也可有闪存引导盘引导系统),把LFORMAT和FBDISK这两个小工具软件拷贝到软盘,开始修复。
第一步:在DOS命令环境下输入“lformat.exe”,进入lformat的欢迎窗口。首先选择“Select Device”(选择设备)命令,选择需要进行低格的硬盘,接着选择“Low level current Device”(对当前设备进行低级格式化)命令(图3),然后选择“Y”,即可开始低格。
软件对硬盘低格结束后,会列出磁盘的低格信息(图4)。然后笔者再用效率源扫描硬盘,该处坏道仍然存在,而且无法修复。
第二步:在DOS下输入fbdisk.exe,进入fbdisk的主界面,选择好要修复的硬盘后回车,即开始扫描(图5)。发现坏道后fbdisk会自动对它屏蔽,完成后列出该硬盘的完整分区信息(图6)。可以看到,该硬盘在97%处被分成了两个分区。
第三步:进入系统对该硬盘进行高级格式化,最后进行多次数据读写测试,一切正常。至此,该硬盘修复成功,且使用正常。
以上就是笔者对有坏道的长城20GB硬盘修复的摸索过程,希望对读者朋友能够有所启示和帮助,也希望有类似经历的玩家能奉献自己宝贵的经验或心得体会。
