风机流量计选型注意事项
今日头条
1153人已加入
硫酸装置主要由焚硫转化、干吸、尾吸等几个工段组成。主风机是整个硫酸装置的动力中心,装置整体运行操作压力不高,对管道的压力损失要求较为苛刻。硫酸装置通常气体管道直径都比较大,一般会达到1m以上,且风机入口为负压环境,若流量计安装不当,发生泄漏很难察觉,在不知不觉中,浪费了动力。
空气管道的流量测量,首先要考虑经济型和实用性,同时还要兼顾压损低和精度等方面的指标。鉴于上述原因,从经济性、实用性、以及便于安装和维护角度来说,通常可以从插入式涡街、插入式或外夹式气体超声波、均速管流量计等类型中相互进行比较而选择。
对于气体超声波流量计,无论是插入式还是外夹式,常见的测量原理有两种:时差和多普勒法。就压损而言,是个很理想的选择,但需经过声阻抗校核。由于风机入口管道负压环境的存在,具体测量点的声阻变得很小,以致产生阻抗匹配困难的问题。在超声波流量测量中,声阻抗与声速成正比,与流体密度成正比,所以被测介质的绝压越低,声阻抗越小。 测量受到很大影响。
对于插入式涡街流量计,风机振动通过空气管道的传播,对于流量测量来说是致命的。振动会导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高。 另一方面,涡街流量计对于直管段长度的要求较高,通常需要达到前20D、后5D(D为直管管径,下同),否则测量结果误差较大,不具有参考价值。
针对以上特点,均速管流量计对于克服上述困难具有得天独厚的优势。均速管流量计直管段要求较低,压损小,对于大口径压损可忽略不计。但流体密度较小工况条件下,差压值往往很小,只有几十至几百帕的微差压。第三代“T”形均速管差压流量计,可以获得最大的差压信号和更少的信号干扰。
责任编辑:tzh
