利用源表进行太阳能电池特性测试
今日头条
1194人已加入
随着我国经济的快速发展以及工业化的深入推进,人类对能源的需求量与日俱增。与不可再生的化石燃料能源相比,太阳辐射能可以在数百亿年里保持恒定的输出,其中光能转换为电能就是一个极为重要的过程。太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,当被满足一定条件的光照度,瞬间可输出电压及在有回路的情况下产生电流,被广泛应用于交通、通讯、卫星等各个领域。
太阳能电池从研发到生产,每个环节都有不同的测试需求,其光电特性包括伏安I-V特性、光谱响应SR特性和量子效率QE特性,其中I-V特性分析对推导有关太阳能电池性能的重要参数至关重要,主要包括最大电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子ff以及转换效率η等。为精确完成太阳能电池I-V特性测试,测试者需要用太阳能模拟器光源在一定距离内辐照到样品上,然后用精密的电学仪器来测量I-V特性曲线,从而得到电池的参数。
太阳能
恩智NGI N2600系列高精密数字源表采用紧凑性设计,集成源-测量功能于一体,具备从10pA到1A光电流和暗电流测量能力,能够覆盖大多数电池功率测试;一般电源只提供第1象限和第3象限操作,作为源放出能量,N2600系列可以提供完整的四象限运行,当工作在第2和第4象限时,可以作为阱(负载)吸收能量,在源或阱模式下能测量电压、电流和电阻,灵活性四象限设计对于测试太阳能电池特性测试也更具优势。
太阳能
N2600系列集成线性扫描、对数扫描模式,扫描方案通过设定函数关系及保护点后自动运行;最大采样速度达100ksps,扫描速度1ms每点,这种高速的源-测量能力加上先进的自动化特性使得NGI N2600系列数字源表成为太阳能电池I-V测试的理想选择。
太阳能
     责任编辑:tzh
