如何识别cpu芯片
cpu
20人已加入
如何识别cpu芯片
如今CPU市场新品迭出,要在型号众多的处理器中找到合适的产品,清楚了解CPU的内“芯”就显得很重要了。下面笔者就以Intel最新推出的赛扬420 处理器为例,结合详细的操作过程和仔细的分析,让大家明明白白自己所爱的“芯”。
  第一步:登录Intel官方网站
  如果你不太清楚自己购买的Intel处理器具体支持哪些功能,可以登录Intel公司的官方网站(http://processorfinder.intel.com/default.aspx)进行查询。Intel为广大用户提供了一个名为Processor Spec Finder在线查询工具,它可以通过Processor Family(处理器家族)、sSpec Number(s-Spec编码)和Product Order Code三种方式加以查询。
  sSpec Number是Intel为方便用户查询所制定的一组5位编码,它与特定的内核版本都有一一对应的关系。这里通常包含了主频、二级缓存、前端总线、制造工艺、核心步进、工作电压、耐温极限、CPU ID等重要参数。是否盒装也是依靠这个编码来识别。比如赛扬420金属顶盖表面上的“SL9XP”就是这款CPU的sSpec Number。
  由于Product Order编码和s-Spec编码规律比较复杂,对普通用户来说没有深究的必要,建议大家以Processor Family作为查询的主要依据。
  第二步:了解处理器功能
  在“Processor Family”中选择Intel Celeron Processor 400系列后,得到3个查询结果,从中我们可以了解到该系列CPU支持的功能和一个简单、实用的参数列表。
  1.Enhanced Halt State(C1E):这是针对以前Pentium 4处理器的C1 Halt State的一个改进版本。C1 Halt State工作时,系统会在空闲时向CPU发送HLT指令,让CPU进入低功耗挂起状态。C1E Halt State(Enhanced Halt State)的工作机制和C1 Halt State的相似,只不过在进入C1E Halt State的时候,CPU的倍频和电压同时会降低。该功能可实现更好的能耗控制。
  2.Execute Disable Bit(EDB):这是Intel在新一代CPU中引入的一项特性,它能帮助CPU在某些基于缓冲区溢出的恶意攻击下,实现自我保护,从而避免诸如“冲击波”之类病毒的恶意攻击。此外,EDB需要Windows XP SP2的配合才能正常工作。它实现原理是通过处理器在内存中划分出几块区域,部分区域可执行应用程序代码,而另一些区域则不允许。
3.Intel EM64T:即英特尔64位扩展技术,它是一种增强服务器和工作站、使之具有 64 位寻址功能和相关指令的技术。
  4.Thermal Monitor 2:和C1E即时调整CPU功耗的作用不同的是,Thermal Monitor 2是强制降低CPU频率以保护处理器的一种功能。它通过CPU内建的热敏二极管对CPU的温度进行检测,一旦达到危险警戒值就会启动内部的发热控制电路,让发热控制电路来强制降低CPU的运行频率,以减少发热量。
  要注意的是,这个热敏二极管和我们主板上的热敏二极管不同,它的测量值更加精确,更接近CPU的实际状况。当Thermal Monitor 2发现CPU的温度超标之后,它会将CPU的倍频强制拉低,同时降低电压,让CPU的温度迅速降低,以免CPU过热烧毁。
  第三步:了解CPU的更多资料
  了解功能后,点击图2中“sSpec#”下方的序号,可以了解更多关于CPU的详细资料。下面仍以赛扬420处理器为例,介绍两个重要参数。
  1.Thermal Design Power(TDP):中文意思为“热设计功耗”,它的含义是当CPU的负荷达到最大时所释放出的热量,功耗单位为瓦(W)。TDP可大致反映出CPU的发热情况。
  实际上,制约CPU发展的一个重要因素就是散热。温度可以说是CPU的“杀手”,TDP值较低的CPU有望获得更高的工作频率,同时它对整套电脑系统的设计、电池使用时间及环保方面都大有裨益。
  2.Core Voltage(核心电压):它表示CPU的核心工作电压。目前,CPU的核心电压呈现出一个非常明显的下降趋势。较低的工作电压主要有三个优点:
  (1)采用低电压的CPU的芯片总功耗降低了,而且系统的运行成本也相应降低;
  (2)功耗降低,致使发热量减少,对整个系统的散热很有帮助;
  (3)低电压设计对提高CPU主频非常有利。
  结语
  通过TDP和核心电压等参数,我们可以了解到赛扬420低功耗的优势:1.赛扬420具有不错的超频潜力;2.赛扬420的发热量较小,可以采用低转速风扇(甚至使用被动散热方式)进行散热,从而大大降低系统噪音。另外,经过一番深入了解,我们不难理解下述现象:
  1.由于赛扬420发热量低,所以它在无风扇情况下也可正常工作(CPU上覆盖一块散热性能较好的散热片),当然,出于系统安全考虑,我们不提倡大家这么做。
  2.由于C1E功能在空闲时,CPU的倍频和电压同时会降低,所以通过CPU-Z可以发现,电压和频率不时会发生变化。
  3.由于有Execute Disable Bit功能,所以数据执行保护(DEP)同其他无该功能的机器显示不同。
  好了,希望通过本文的介绍,你能对你的Intel“芯”有更深的了解!
