如何选购cpu风扇
cpu
20人已加入
如何选购cpu风扇
 要真正实现散热风扇的低噪音,风扇轴承的选择很重要,不同类型的风扇轴承,其噪音控制的差别非常大。如何选购cpu风扇?其实,我们购买散热风扇时,一般都可以从它的标签英文字母中获得相关的轴承信息,读懂这些信息有利于我们选择适合自己需要的产品。
  1.含油轴承
  含油轴承(Sleeve Bearing)是目前使用最普遍的一种散热风扇轴承。它使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,优点是价格非常低廉,初期使用时运行噪音也比较低。缺点是轴承很容易磨损,寿命较短。另外,这种轴承使用时间一长,轴承套筒里的润滑油容易泄漏出来,噪音随之增大,并且会污染主板和其他配件。
  2.双滚珠轴承
  双滚珠轴承(Dual Ball Bearing或Two Ball Bearing)采用了两个滚珠轴承,利用滚动摩擦来代替传统的滑动摩擦,所以摩擦力较小,不需要润滑油,也就不存在漏油的问题。它的优点是使用寿命非常长,抗老化性能好,适合转速较高的风扇。缺点是制造成本高,并且噪音最大。
3.单滚珠轴承
  单滚珠轴承(ONE Ball Bearing或Ball+Sleeve Bearing)是对传统含油轴承的改进,采用滑动摩擦和滚动摩擦混合的形式,用一个滚珠轴承+一个含油轴承来降低双滚珠轴承的成本。它集合了含油轴承和双滚珠轴承的优点,缺点是在加入滚珠之后,运行噪声有所增大,但仍小于双滚珠轴承。
4.液压轴承
  液压轴承(Hydraulic Bearing)是在含油轴承的基础上改进而来的。液压轴承采用了独特的环式供油回路,在很大程度上减少了漏油的问题,寿命比普通含油轴承大大延长了,并且继承了含油轴承的优点:运行噪音小,目前液压轴承已经在AVC散热器中得到了广泛应用。
  5.来福轴承
  来福轴承(Rifle Bearing)主要用于CoolerMaster的散热风扇,也是对传统含油轴承的一种改进。来福轴承使用耐磨材料制成高含油中空轴承,还带有反向螺旋槽及挡油槽的轴芯。在风扇运转时,其中的润滑油将形成反向回流,从而避免了漏油问题,并且把运行噪音控制得非常小。
  另外,还有纳米轴承(NACOOL Bearing)、纳米陶瓷轴承(NANO Ceramic Bearing)、磁悬浮轴承(Magnetic Bearing)和流体保护系统轴承(Hypro Bearing)等,但它们价格比较贵,市面上较少见。
  希望通过上面的介绍,大家能更好地选购散热器,让自己的“爱机”度过一个清凉的夏天。
