光驱读盘能力差的解决方法一则
软驱
0人已加入
光驱读盘能力差的解决方法一则
光驱使用久了就会出现有的光盘能读,有的光盘不能读,或是有的光盘读到一半就出现卡死的现象,这一般都是由于光驱个别部件老化或光头过于污浊产生的。解决方法主要有以下4种,按循序渐进的步骤进行。
  方法一:这时的光驱需要打开,首先放掉手上的静电,最简单的方法是就用手触摸一下其他金属物体。然后用拉直的曲别针插入光驱的强行出盒孔,使光驱的托盘弹出来。打开机箱取出光驱,用螺丝刀卸下光驱底部的4颗螺丝就可以拿掉它的金属外壳,这时光驱的内部就呈现出来了。注意尽量不要用手触碰电路板上的芯片,如果之前没有处理好静电问题,那么它可能会损坏芯片。
  首先看看激光头的表面上是否有污物,如果脏了,用电吹风冷风吹一下,注意千万不要用嘴去吹,也不要用酒精之类的腐蚀物质去清洗。
  方法二:检查光盘托盘上面的压夹的压力是否足够。压夹随着光驱使用时间的增加,压力会逐渐减小,导致压不住盘,如果光盘在光驱中打滑,自然就不会有好的读盘效果。可以在光盘转动时轻轻地按住压夹,如果读盘效果有所改善,就可以说明是压夹的压力太小的问题。这时可以将压夹轻轻向下折弯,如果有弹簧的,可以取出弹簧拉长后再装入。
  方法三:如果压夹的压力正常,就要调整一下激光头的发射功率了。虽然不同品牌光驱激光头的调节电位器位置不同,但仔细找一下就可以找到的,它通常会在激光头的旁边。调节前需要记住原来的位置,如果不行就恢复原状。先按顺时针方向旋转一点点,如果读盘效果变弱,那么就向相反的逆时针方向旋转。这时候的调节要细心,一点一点地调,一次不要调得过大。
  方法四:如果还是不行,就只有调节激光头的角度,这是最后一步,不到万不得已的情况千万不要用,因为如果调节不好整个光驱就报废了。在激光头的下面都有两颗小螺丝。上面涂着黑色或红色的绝缘油漆,稍微调整其中一颗,再加电试试,如果读盘效果有所改善就再调一点。
