显卡温度过高如何处理
显卡
3人已加入
显卡温度过高如何处理
  GeForce 8800系列作为目前的高端显卡,性能自然非常强大,但伴随着强大性能而来的是显卡温度过高。笔者的8800GTS在使用原装散热器的情况下,待机温度就达到了67℃,满负载温度更是高达81℃。而更换一个优质的散热器要付出不菲的代价,有没有廉价、简易的方法让“火热”的GeForce 8800冷静下来呢?
 一、降频——减少2D环境发热量
  先从GeForce 8800系列自身的特性出发,看看显卡在散热降温方面有没有可以发掘的东西。
  步骤1:打开著名的显卡调节工具软件RivaTuner(以下简称RT),点选“Target Adapter”旁边的小三角按钮,选择第5个图标,打开Hardware Monitoring(硬件监控,以下简称HM)。
  从打开的监控图表来看,8800GTS并没有设定2D/3D分频(8800GTX/Ultra也是一样),换言之,不论是打字上网,还是玩3D游戏,8800GTS都会以默认的513MHz/1188 MHz/1584MHz(核心频率/流处理器频率/显存频率)工作。
  这样一来,在2D模式下,显卡不仅发热量大,而且还增加了耗电量。再往下看到“Fan duty cycle”这一栏,发现显卡风扇的转速只有全速的60%(约1500rpm),这样的转速连8800GTS在2D下散热的要求都无法满足。有没有解决的办法呢?
  步骤2:单击“Driver settings”旁边的小三角按钮,选择第一个“System settings”,然后勾选“Enable drive-level hardware overclocking”,打开显卡的超频选项。再在右边的下拉菜单里选“standard 2D”,这样就可以调节显卡在2D下的频率了。
  步骤3:把核心频率拉到最低的260MHz(因为RT无法将2D/3D下的显存频率分开,所以显存频率不要调),点击下面的“Test”让新的频率通过驱动认可,再勾选“Apply overclocking at windows startup”,并点击旁边的“Save”按钮,让新的2D频率在系统启动时生效,最后点击“确定”。
步骤4:重新打开HM,发现显卡在2D环境下的工作频率已经降低到了256MHz/594MHz/1584MHz,然后随便运行一个3D程序,如果显卡的频率能回到原来的513MHz/1188MHz /1584MHz,并且退出3D程序后频率可回落至所设的2D频率,分频改造宣告完成。
  步骤5:回到RT的主界面,再次点击“Target Adapter”旁边的小三角按钮,选第一个“Low-level system settings”,在弹出的窗口中勾选“Enable low-level fan control”,开启对显卡风扇转速的调节:将设置由默认的“Auto”改为“Fixed”,然后把旁边的滑块拉到72%。
  经实际测试,72%的转速是噪音与散热效果间的平衡点,转速再高噪音就很明显了。再次勾选“Apply overclocking at windows startup”,并点击旁边的“Save”,点击“确定”。重新回到HM中查看,风扇的转速已经提高到2000rpm。
  经过上面的设置,显卡待机温度降到63℃。上面对显卡的降温改造只涉及2D环境,而3D满负载运行的8800GTS仍然热力十足,下面就要从加强外部散热入手了。
  二、改造散热器,让显卡彻底“冷静”
  8800GTS的原装散热器采用了风道式设计,通过“两根热管+大量插齿工艺制造的鳍片”为显卡进行散热。不过,原装风扇的风力不强,气流穿过密集的鳍片到达散热器尾部时变得十分微弱,再加上热管又将部分由核心产生的热量直接带到这里,造成这一区域热量“淤积”,无法排出机箱外。
  为此,下面的工作就是把这个区域的热量抽走。为了兼顾散热和静音两方面的需求,笔者决定把原装散热器的涡轮风扇换成12cm的大风车风扇。
  步骤1:把散热器的外壳拆掉,把涡轮风扇也取下来,这样散热器金属底部就露出了一大片的空白。为了增大散热面积,可以在这些空白区域贴上散热片。
  步骤2:接下来要固定风扇。笔者的构想是用塑料扎带将风扇直接固定在散热片上方,于是在散热器上找了4个可以扣住塑料扎带的地方。#1和#2位置比较好操作,直接将扎带穿过去即可。#3和#4位置比较麻烦,那里没有现成的孔位可以穿进扎带,要“造”一个出来。
  以#3为例,找一颗钉书钉,把它的两个脚插进#3上原有的两个孔中,然后把这颗钉书钉扣紧,这样就形成了一个类似把手的东西,可以将扎带穿过。#4也采用同样的改造方法。
步骤3:最后用4条扎带固定住12cm风扇,改造大功告成。
  三、效果测试
  下面看看改造后的散热效果:在2D模式下(分离2D后),显卡待机温度只有54℃。以默认的3D频率(513MHz/1584MHz)运行一次3Dmark05,显卡满负载温度只有67℃,而且在退出3D程序后,温度很快就降到60℃以下。把这块8800GTS超频到650MHz/2000MHz,再运行3Dmark05,显卡满负载温度也不过才69℃。
  笔者所用的12cm风扇转速只有1300rpm,噪音很小。可以说,这样的改造在散热和静音之间找到了一个比较完美的平衡点,而这个12cm风扇只花了笔者35元。
  编注:上述硬件改造很可能会造成显卡失去原有正常的质保,请大家三思而后行。
  结语
  这次显卡改造,笔者只使用了一些廉价且便于购买的零件,辅之以软件调节,可以说成本极低,但效果却出乎意料地好(注:文中所有温度测试均在29℃室温环境下进行)。
  上述改造适合于所有采用公版散热器的8800GTS/GTX/Ultra显卡。朋友,如果你购买的显卡也存在类似的散热问题,不妨试试本文介绍的方法吧!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
