大众PV3906往复式耐磨仪的测试原理及测试标准
今日头条
1194人已加入
一,用途
上海诚卫仪器科技有限公司的往复式磨耗试验仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能。液晶屏控制并显示试验过程,可根据用户需求设置往复磨耗次数,运动行程,往复运动速度等参数。独特的摩擦臂设计,实现不同摩擦头的替换。根据杠杆平衡原理精确控制压力的实施。充分满足不同标准对于摩擦形式、摩擦头、压力等的不同要求。
织物往复式耐磨仪 flat abrasion tester for fabrics测定织物“耐磨性能”(486页)的仪器。属织物平磨仪中的一种。主要由运动平台、支架等组成。利用电动机传动产生直线往复式运动。在运动平台上以一定张力安装织物试样。将支架包缠磨料(例如400号水砂纸)放到试样上,往复摩擦。或将试样包缠在支架上,将磨料展平张紧在运动平台上。支架和运动平台做相对运动,试样受到平面往复的磨损。测量一定次数下试样的重量透光量及强度的变化或破损情况以确定试样的耐磨性能。
二,测试原理
测试样品被固定在水平的样品台上,在规定的磨料和负载下随着样品台的水平移动而被磨耗。测试臂的另一端配以砝码来保持测试臂的平衡,以确保样品表面负载的精确性。磨料和负载架高度可调,以适合不同高度样品的测试。
三,测试标准
ASTM F2496、ISO 1518-1、ISO 1518-2、GME 60248、D42 1775等
仪器由以下几部分组成:附加砝码、摩擦头、平衡杆、固定旋钮、锁紧旋钮、平衡砝码;液晶屏;电源开关;急停按钮。
附加砝码:依据各标准及客户需求配备不同附加砝码,调节平衡后,附加砝码的重量即为压在试样的重量。
摩擦头:根据不同标准和客户需求,有多种摩擦头可供替换。本仪器配备有摩擦头及其夹具如下:其中,对于D42 1775磨头,在使用中需将砂纸贴附到磨头圆弧表面。对于橡胶装磨头及套具,在使用中需将套具拆开,将绿色磨头放入套具中部,再用顶丝突出并旋紧,磨头露出套具表面0.1in。
固定旋钮:松开固定旋钮,若平衡砝码与摩擦头重量达不到平衡,则平衡杆发生倾斜。反之若锁紧固定旋钮,即使平衡杆不平衡也能锁住当前位置。
平衡砝码:根据杠杆平衡原理,移动平衡砝码的前后位置,与摩擦头平衡。使附加砝码的压力为实际织物所受到的压力。
fqj
