今日头条
[恒美仪器]管式土壤自动监测仪由恒美土壤养分快速检测仪器设备厂家专业生产提供管式土壤自动监测仪技术服务,致力于土壤监测系统的研发与设计,质量可靠,专业打造土壤养分监测仪,管式土壤养分监测系统等大类产品,仪器操作简便,检测项目种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询
管式土壤自动监测仪 HM-TDR2又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
管式土壤自动监测仪 HM-TDR2监测系统平台,界面地图可定位设备位置,可直观的查看和查询设备最新数据、历史数据、单位、预警上限、预警下限、状态等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,以及查看报警记录等。能够快速将选定的数据列表以EXCLE表格文件的形式导出。平台可以同时绑定多个监测站设备。
管式土壤自动监测仪 HM-TDR2采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。
管式土壤自动监测仪 恒美 HM-TDR2产品特色
●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
管式土壤自动监测仪 恒美 HM-TDR2技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺 寸:外径6cm 高78.2cm
责任编辑:lq
