今日头条
ICI起毛起球测试仪安装方法
织物在服用过程中,不断受到多种外力和外界的摩擦作用,在发生明显损坏以前产生的起毛起球的现象,称之为织物的起毛起球,一般分为起毛、纠缠成球、毛球脱落三个阶段。起球可以定义为“在织物表面形成粘附在织物表面的缠结纤维小球”。织物的表面劣化是非常不可取的,因此会大大降低织物的使用寿命。
纤维缠结导致药丸形成
发展更多的表面纤维
建议每个实验室保留两个1-2级到4级之间的面料作为校准试样。每次更新软木衬垫时以及每隔一定时间,要用校准试样校准起毛起球箱。通过这种方法可以得出箱与箱之间及同一滚箱不同时期的差异能ICI起毛起球机适用于机织和针织物。该测试仪有一个计数器,在预先确定的转数后停止机器。
通过一个精确的驱动系统,dr . ums/boxes以20rpm - 70 rpm的速度绕水平轴旋转。Ea ch鼓/盒包含安装在样管上的样品。(注:机器的速度应在测试前在前面板上选择)。所有非马莎测试均应选择60 rpm。滚筒/箱体可设置为单方向旋转或反转。(注:只能设置为20转/分钟和30转/分钟的倒车动作)。在规定的时间后,将样本从管中取出并进行评估。
操作
设置用于测试
本程序不包括对样品取样、预处理、试验条件的定义和结果评价等方面的任何详细要求。由于这些标准可能因测试标准的不同而有所不同,操作者应参考其适当标准或程序中的细节。
注:桶/盒旋转时要小心,以免对人员造成伤害。红色“紧急停止”按钮可随时按下,使机器立即停止***
可采用不同的起毛/起毛箱及检测附件执行各项标准,使用时应参照检测标准
如需在盒/桶内安装任何测试配件(如刮花棒、袋、布衬等),操作人员应参阅测试程序。连接到电源插座前,检查本机电压(110V 60Hz或230V 50Hz)是否合适。检查“紧急按钮”是否处于松开位置。在给机器供电前,请确保所有的盒式/鼓式盖子都已关闭并锁上。用主电源开关给机器通电。LCD控制面板启动可能需要几秒钟。控制面板的设置因不同的测试标准而不同。操作人员在安装G227A/B前,应详细研究其选择的ed测试标准。
fqj
