口罩模拟穿戴试验机的技术参数是怎样的
今日头条
1193人已加入
模拟穿戴预处理试验机
【适用范围】:模拟穿戴预处理机是用于检测呼吸器在做呼吸阻力、过滤材料穿透性等其它测试前的模拟穿戴预处理
【工作原理】:模拟穿戴预处理机,由呼吸模拟器、试验头模、饱和水蒸气发生装置、温度控制装置、 流量计等组成,可控制呼吸模拟器以25次/分钟,每次2L的呼吸量运行。可控制头模嘴巴附近饱和水蒸气的温度为(37+2) °。开启预处理装置,使呼吸装置及饱和水蒸气发生装置进入工作状态,直到达到稳定。将呼气器以气密的方式佩戴在匹配的试验头模上,测试20分钟左右。从呼吸器上取下颗粒物过滤材料,然后重新安装上去,继续重复测试10次。
【技术参数】:
1、呼吸模拟器呼吸频率: 25次/min;
2、 呼吸模拟气量: 2.0L /stroke(冲程);
3、 流量计量程: 5-160L/min, 精度1L /min;
4、头模倾斜,凝结水汽流到收集器;
5、测试头模: 1个。
6、电源:AC 230V 50Hz
7、 阻尼可调、无机械可动部分,精度高。
8、 全自动测量模式,无须手动调节流量计,数据重现性高。
9、 采用标准头模,口罩样品密封防漏气固定方式,测试便捷。
fqj
