织物透湿量测试仪的技术指标以及技术特点说明
今日头条
1194人已加入
织物透湿量测试仪
主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。
透湿量测试仪技术指标:
1.可调温度控制精度:20~50℃±0.1℃;
2.可调湿度相对湿度:40~95%±1%RH
3.标准试验温湿度:30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水温);23℃±0.5℃50%±2%RH;20℃±0.5℃65%±2%RH;38℃±0.5℃50%±2%RH;38℃±0.5℃90%±2%RH;40℃±0.5℃50%±2%RH;40℃±0.5℃90%±2%RH;
4.风速范围:0.02~0.8m/s
5.风速调节方式:自动调节、手动调节;
6.透湿杯架层数:三层;
7.透湿杯数量:二层18只(国标、美标、英标选配)+日标醋酸钾法一层6只;
8.透湿杯架旋转速度:2rpm/min、5rpm/min可调;
9.电源:AC220V±10%,功率:4KW。
技术特点:
1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行;
2.采用瑞士进口温湿度传感器,保证实验舱内温湿度的精度准确;
3.采用工业彩色触摸屏操作,中英文菜单显示;
4.采用自动加水功能,方便测试,适合长时间测试需要;
5.每分钟一次记录的温湿度可实时查询,并可连接打印机打印输出;
6.采用三层试样放置架,每层9个测试杯,大大增加了单次试验样品数量,降低了用户的运行成本,提高效率;
7.取试样杯分别设有小门,减小因取试样段时间,开门后对试验环境的影响,缩短了再次稳定时间;
8.完全符合GB/T12704~2009第5.1.1条规定的每次关闭试验舱门后,必须在3分钟内再次达到平衡;
9.转盘式试样放置架,试验比固定式试样架均匀。
fqj
