选购数控机床的原则
机械设计
66人已加入
选购数控机床的原则
    一、选购CNC机床的类型,首先要确定企业所需加工产品的技术要求和工艺规范,根据工艺流程和生产线节拍的需要确定CNC机床类型,CNC机床类型有很多种,只有选定正确的类型才能让CNC机床发挥最佳作用,取得最佳性能价格比。
    二、选购CNC设备生产企业,生产企业的规模、大小和技术力量的高低关系到CNC设备性能是否能正常工作的大事。选择厂家不合理会使设备存在许多先天缺陷和不合理的地方,在设备使用说明书和看设备样品时根本无法了解到,推销商和厂商总是选择设备的种种优点来向客户介绍。关键要注意一个问题,***CNC企业建立很快,同时倒闭也快,有时甚至会出现工厂已经倒闭设备仍有推销商在销售的现象。如果不注意这些问题,就会出现机床在交机验收时和保修期内。生产厂家倒闭,设备正常工作后,出现故障无法维修,生产厂家根本无法兑现一年保修期的规定。同时,这样的厂一定是各种设备原始资料和维修资料不全的,用户自己维修将很困难。所以选择生产企业尽可能选择知名度较高的厂家。
    三、选择著名品牌和有一定知名度品牌的设备,在***众多生产CNC设备企业中,有许多拥有一定实力的cNC设备生产企业都有自己的成名产品。比如某厂生产CNC车床中仅有一种规格是优质产品获得名牌称号,其余各种车床性能就无法和这种规格的CNC车床比较。但为提高市场占有率和竞争力取得更高利润,有的厂商和推销商利用大陆企业对***CNC设备生产情况不十分了解的弱点,向大陆采购企业推销自己从未生产过的CNC机械种类,这样大陆采购企业原先需要某企业拥有著名品牌的CNC机械,而实际上采购到的是一种冒牌货,即同一个生产企业,不同规格的CNC设备,而这种CNC机床往往会产生许多设计上的缺陷,造成大陆用户在设备投入到生产中时产生许多不必要和无法克服的缺点。这也就是许多买进设备无法正常使用而闲置的主要原因之一。
    四、选择CNC设备所使用的系统,所谓选择系统,一般选择比较有名气品牌的系统,但这不是关键,关键在于选择生产CNC设备厂对系统本身开发和运用的能力。因为现在许多系统都具有相当完善的功能,生产厂对系统各种功能(除一般常用功能外)都有一定的规定价格,也就是讲采购企业对系统功能了解不全,不在采购设备时就提出对系统各种功能的要求,那么生产厂仅提供一般的常用功能,在交机时发现缺少的功能向生产厂提出要求时,生产厂就会以知识产权为由,需另外出钱购买,还有的生产厂自己本身就没有把这种功能开发出来,他就以合同内容为准拒绝提供功能,这将对用户充分发挥CNC机床的优越性和效率性产生很大的限制,所在选择系统时必须考虑生产CNC设备企业对系统的运用和功能开发能力。用户在谈判时,充分提出对系统功能的要求,这样设备才能充分发挥作用,同时,也可以在不多花费一分钱的基础上得到多功能的CNC设备,如果企业已经购买过***机床一定会碰到增加一种功能就要增加价格和在谈判到最后以示友好赠送功能的事情,但不要忘记这种功能原本在我们购买机床时就应该具有的。
    五、设备的各种原始资料和必备的维修资料。在未达成最后协议之前,必须要供方提供CNC设备的各种原始资料和维修资料,通过对这些资料的学习了解,能对生产厂生产的能力和设计能力有一定的了解,如果疏忽这方面的工作,就会使设备投入到生产中后产生许多不必要的麻烦。因为***CNC生产企业的随机资料受到生产厂设计能力影响,一般都不是很完善。有一些企业是比较完善的,但他们也不会向大陆采购企业提供较为完整设备资料和维修资料。所以,我们在选购设备之前,一定要对设备的所有资料有一个明确认识,一般CNC设备包括的资料有:
    (1)操作说明手册;
    (2)编程说明手册;
    (3)机械结构分解图;
    (4)强电原理图和详细的排列图;
    (5)弱电结构原理图,详细排列联图;
    (6)液压原理图和液压详细分布图;
    (7)冷却系统原理图和详细的分布连接图;
    (8)润滑系统原理图和详细分布排列图;
    (9)主轴冷却系统原理图和详细连接排列图;
    (10)设备PC图;
    (11)设备系统操作手册和维修手册;
    (12)各种参数设定方法和主轴参数设定方法、参数的用途;
    (13)设备调试方法(包括机械电气);
    (14)各种传感器的布置图、电器零部件的明细表、各种易耗件的明细表;
    (15)常见故障解决方法;
    (16)各种外购件的说明书、使用手册以及电气机械的详细资料。
    CNC生产制造企业如果能完全具备以上正确资料应该说这家企业对系统各个接口都有相当成熟的设计工艺能力,完全可以保证设备投入到正常生产中去,能为正常使用设备提供有力的保障。
    完成以上选择后就进入交付使用阶段,这个阶段对用户来说是相当重要,因为用户进入了和设备真正接触的阶段能对设备的精度、性能,有一个正确的了解。在交机过程中,有些用户由于先期准备工作不足,对CNC生产制造企业情况了解不够,对售后服务情况,随机资料完备正确是否也不清楚。同时在交付过程中,也不对机床原始资料的正确性作详细的核对,在一系列精度测试合格后就在交付单上签字。这将对用户造成不可挽回的重大损失,因为签字就意味着用户认可了设备替整个采购合同划了一个句号。根据本人这几年所接触到的***CNC设备生产企业所制造的CNC设备,基本上无法提供完全正确、完备的技术资料,有一部分企业仅能提供部分系统的图纸资料,经常出现所提供的系统图纸,技术资料和机床本身、技术条件和系统图纸不符,所以,在交付使用期必须进行详细的核对,对不全的、不符合的资料和缺少的资料一定向供方提出,在没有得到供方明确答复之前,千万不可在交付单上签字,同时要注意向供方提出索要所缺少资料的正确方法,但必须在合同有效的索赔期内。CNC设备在使用中会出现各种故障情况,但每一种故障出现,CNC设备均无法工作,如果技术资料、维护资料不全或出现错误资料,就会在处理故障过程中出现误导,使故障扩大化,或无法维修。对随机附件必须按合同规定的物件、数量技术要求进行全面清点,在没有齐全的情况下不能签字,同时要求供方在合同规定的期限内完成。千万不能存在任何幻想,不要被供应商花言巧语所迷惑,被种种空头诺言所打动,结果在法律规定的时效一过,供应商就一走了之,再也不可能兑现你所提出的种种合理要求,凭你如何找他,供应商也不会理你。所以,对采购CNC设备整个合同完成过程,必须在CNC设备静态,动态精度,附件等各种资料全面、正确到达需方要求后,需方才能签字。同时,又必须在法律对合同规定有效的时效范围内完成,超过法律对合同的时效,就不能向供方提出赔偿要求,所以用户千万不要放弃这种正当捍卫自己利益的武器。
    ***CNC机床免费保养维修期为交机结束后一年,在这一年内供方完全无条件向用户提供服务,如何正确合理使用保修期,这对用户来说很重要,合理使用这一年对用户正常使用CNC设备有很大帮助,根据近几年实践证明,CNC设备出现故障的频率和使用年限有很大关系,同时出现故障种类也不同,以设备每天工作16小时计算,第一年出现故障种类一般为系统本身、零件、部件故障和设备装配时不合理造成零部件损坏故障和设备先天设计有缺陷部分故障。也就是讲,设计先天不足的设备故障在第一年会暴露出来,第二、三年为CNC设备最佳使用期,在这期间,如果排除人为因素造成的故障,一般没有故障,三年后,CNC设备处在自然损耗期。出现的故障以易损易耗品为主的故障。同时,也会产生一些基本零部件损耗而发生的综合故障。根据以上估算,用户最好能让设备在保修期内满负载工作,尽量使设备先天缺陷在一年内都暴露出来,让生产厂来解决,使用户在保修期结束后得到一台基本上比较优秀的设备,在保修期内,用户必须要使自己培养的CNC设备维修人员成熟起来,除了在设备没有进厂前进行的专门培训外,还必须进行实际操作,而这一年保修期是最好的熟悉设备、实际操作的阶段,争取在第一年内要熟悉设备各种性能、零部件安装位置和系统操作情况、熟悉它们相互之间连接关系。企业维修人员在这一年内要敢于自己动手处理各种各样从未碰到的故障,在这期间,故障处理好了,积累了经验,处理不好也没有关系,可以请制造厂来维修,用户自己培养的维修人员要积极配合,虚心学习、吸收资料中不懂的地方。在一年内,经过几次这种过程,企业自己培养的CNC设备维修人员就能挑起以后保证CNC设备正常运行的重担。所以,如何正确合理使用免费保修期,对用户来说相当重要,用好了可为节约大量资金。反之,为保证CNC设备正常运行就必须花费大量资金,同时由于***CNC设备企业有的在大陆没有设办事处维修点,就会造成维修周期长,维修费用大,不能保证生产正常进行。
    综上所述,在选购、交机、维修期内可能发生的种种问题作了比较详细的解说,对用户正确合理使用自己的权利,作了必要的说明,对用户正常使用CNC设备作了较为详细的先期准备工作,如果这些问题处理不好,对国家、对用户都有很大的损失,甚至会出现购进CNC设备根本无法在用户生产产品中发挥作用,而造成闲置。希望本人所述能对用户决策、采购维修人员有所帮助,同时,也希望各位专家能提出宝贵意见。
