UWB定位技术的应用及作用
今日头条
1194人已加入
什么样的情况要用到UWB定位技术
在室内定位领域,UWB室内人员定位技术有着显著的优势,但是劣势也同样明显。这里来仔细的分析下,什么样的情况下要用UWB定位技术,究竟什么行业要用UWB定位技术,在这里,铱微云小编不吹不黑,客观的分析下UWB在应用到室内定位领域中的作用。
定位可以从各种维度来分类,从区域可以分室内定位、室外定位,从精度可以分粗定位和精确定位,UWB定位技术是可以用在室内和室外在一定的区域内有定位需求的场景。如果定位的区域面积非常大,那么就不合适部署基站,比如车载定位,就需要用到GPS等技术。如果一个广场外加室内这种场景就可以考虑。
其次,需要用到UWB定位技术的场景,一般是对定位的精度有比较高的要求的。UWB定位技术是一种脉冲技术,简单的原理上来说是定位的标签发出脉冲的信息,周围的基站接收到信息,通过测算到达的时间差并乘上光速来得出基站和定位标签的距离。多个基站接收到标签的数据后形成多点定位的精确坐标。在这个过程中,如果有遮挡,那么就会影响精度。
UWB技术从原理上就是用在雷达测距上,所以先天就可以用来做定位的,这个和其他定位技术有本质的不同。但是话又说回来,目前定位的应用主要是人员定位,而人员定位对精确性的要求其实没有那么的高,从精确度的角度分析,人员定位上的高精度是伪需求的可能性大些,除了安全性要求很高的行业。
所以采用UWB高精度人员定位技术的关键是挖掘定位需求中的真正的高精度性,仔细考虑是否真的需要这么高的精度。UWB定位技术采用的技术手段是根据时间差来计算的,受到干扰后对精度影响严重,因此这个精度处于比较尴尬的地位,所以如果需求的定位精度在0.1-1米左右的,是可以采用UWB技术来定位的。
什么样的行业要用到UWB定位
1)工厂人员定位
2)监狱看守所定位
3) 隧道人员定位
4)电厂定位
5)仓储物流定位
6)医院养老院定位
本文由铱微云UWB室内定位系统整理发布。
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
博闻识礼 2021-07-02
0 回复 举报
学习学习!~ 收起回复
