ios15有分频功能 ios15支持分屏功能吗
ios15支持分屏功能吗?
苹果ios15是一款全新的ios系统,可以为用户提供全新的手机界面,同时为用户提供全新的手机功能,那么这次的手机系统会支持分屏功能吗?
支持的,这次的更新ios15将会支持分屏功能。近日一张疑似iPhone13的说明书被曝光,图中显示了iPhone13的外观以及部分系统界面。外观上,这张说明书显示iPhone13和之前曝光的一样,正面的刘海相比iPhone12有所缩窄,背面的摄像头模组则采用了对角式的设计。而今天我们要看的重点是图中的系统界面部分,虽然只是简化显示的引导图,不过还是可以看到很多信息的。
在近日,又有开发者发现了 iOS15 版本隐藏了全新的 iPhone 分屏功能,这个功能被隐藏在自带的快捷指令应用中。我们只需要打开 iPhone 上的快捷指令应用,然后新建一个快捷指令,搜索分屏即可看到这个功能。选择了这个功能之后,系统就会让你选择两个应用用来分屏使用。
这里我就随便选择了两个,一个是 QQ 音乐一个是微信。不过毫不意外的是,这个功能目前是无法正常使用的。当我们运行这个功能时候,系统会直接报错,显示在分屏模式下打开指定 APP 失败!就这样来看,我猜测有两个可能导致无法让 iPhone 正常使用分屏功能。
1:应用还不支持,因为这些应用还没有兼容分屏模式,所以无法进行分屏操作。
2:这是个 BUG ,实际上只有 iPadOS 上才能使用分屏功能,由于还是初级测试版,所以苹果还没有删除掉 iOS 上的分屏功能。
就目前测试来看,iPadOS 15 确实可以正常使用这个分屏快捷功能,并不会报错。大概率就是因为 BUG 才会让 iPhone 出现这个功能,苹果应该还没有给 iPhone 推出分屏的计划,所以这种重磅功能都没有在发布会上介绍。如果苹果在后续测试版还没有删除掉 iPhone 上的分屏功能,那么才有可能苹果真的给 iPhone 增加了分屏功能,只需要等待后续应用更新支持即可。
本文整合自 XCiOS俱乐部、迷你手机网
责任编辑:fqj
