据麦姆斯咨询报道,近日,OptoTest宣布可为光纤制造商、测试实验室和网络设计人员提供定制且按订单生产的OP720-Matrix MEMS 3D光交换机,以提高新款和现有测试系统的可扩展性和灵活性。
OP720-Matrix交换机中采用的3D摆动MEMS微镜阵列技术可保持有源通道的双向连接,同时其他通道处于连接和路由状态,并且没有随着时间推移而磨损的大型移动部件,从而保证高速、可靠和长寿命。
当配置为“任意输入到任意输出(Any Input to Any Output)”时,OP720-Matrix交换机最多可定制96 x 96通道,该版本交换机的插入损耗小于1.4dB,切换时间小于25ms,重复性小于0.06dB。
当配置为“任意端口到任意端口(Any Port to Any Port)”时,最多可定制48个端口,该版本的典型插入损耗为1.0dB,最大损耗为2.0dB,切换时间为25ms,重复性为0.1dB。
OP720-Matrix交换机的两种配置均提供可机架安装的2U机箱(最多48个端口的版本)和4U机箱(用于超过48个端口的版本),也可在台式机上使用。所有配置都可以包含ST、FC、SC、LC或客户指定的其他光接口。
责任编辑:lq
