变压器的绕组用线是不是越粗越好
  应该说任何变压器的绕组用线都是粗一些为好。因为这样可以减少铜损提高效率,同时也有利于降低变压器的温度。
  但在实际当中一般不会这样做。首先是变压器铁芯的窗口不允许。对于一个设计合理的变压器,其窗口都差不多要被线圈塞的满满的,如换作粗线根本就放不下。
  变压器作为电源,用线粗一些确实可以降低内阻。有人可能就要简单套用全电路欧姆定律,认为线粗可以大幅度提高输出电流的能力,带更多的负载。但变压器不同于电池,它要受到功率(容量)的制约,而这个功率的大小可通过铁芯尺寸来作一个基本评估,功率大铁芯一定会大。因为变压器二次绕组的能量是靠铁芯来传递的,由此可见对于铁芯尺寸已确定的变压器,只是一味的加粗线径并无多大意义。
  所以提问中的灯丝绕组没有必要加粗,合适就好。因为胆机电子管的旁热式阴极对瞬间电压波动并不敏感。具体线径可通过查表来获得,不低于下限就可以了。当然如果是自己绕制变压器,只要窗口允许,可以用粗一点的线,尽管好处有限但至少无害,不过成本也会高一些。
责任编辑人:CC
