高频电路能用低频电容加大容量吗
  高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
  电容的基本结构是两个极板加上中间的介质组成。这个介质对电容的品质和容量至关重要,同样的极板距离放入不同的介质,电容的容量会不一样。不同的介质还决定着电容高频性能的好坏。而同一种介质频率越高损耗越大。
  极板中间的介质可以是任何一种绝缘材料也可以是空气。一般高频损耗小的电容有陶瓷、云母和空气电容等。电解电容和早年的纸介电容不适合高频。
  电容器的损耗以漏导损耗和极化损耗为主。前者相当于在电容上并了一个电阻,而极化损耗发生在高频电路里。由于某些材料极化过程的滞后性,使电路里的能量被消耗掉了。品质好的电容是不应该消耗能量的。
  另外电容的结构也和高频特性有关,平行板结构最适合高频,而卷绕结构使电容具有了一些电感特征,也不适用于高频。由此可见,低频电容是不能用来取代高频电容的。当然用并联的方式来加大容量也同样不行。
  在高频电路里,很多电容是谐振电路的一部分,随意加大容量会改变电路工作状态导致故障。
  所以在高频电频电路里一定要用高频电容,而且容量也不能随意加大。
责任编辑人:CC
