炎热的夏季到了,电池准备好防鼓包了吗
今日头条
1153人已加入
夏季到了,防鼓包温控还需要改进,且这个改进有难度的。
1、如果在充电回路中串联温度开关,象有些有技术的肯定没有问题,而产业化的推广是面对普通的卖车或维修“师傅”,我们不敢让他们改电路,哪怕就是改一根线他们有时候也不一定明白的。所以,电池必须只有两个端子,把功能集成在里面,才容易普及推广。
2、对电池精。对技术有研究精神的修,让电池物用其尽确实是举手之劳,但好多维修者和车行业对电池技术质疑。忙于打价格战竞争!
3、充电器的改进是有局限性的,主要原因也就是一个非常简单的问题“接线”!否则,只要充电器装温度传感器到电池,不是很简单吗?
4、其实要解决电池的变形问题,核心不单是温度上升后再停止充电,假如充电器过压,或者电池热失控,我们只用温度开关会造成恒温(55)充电,也很快就干了。温度开关现在大部分都是±5%的,且复位温度要低10-15度不等,在选择参数的时候也为难,您看:假如我们选择50±5度,下限是45度,最低复位温度是35-40度以下,夏天的时候,一定有一部分是无法充电的。
如果选择60±5度,最高温度是65度,电池即便没有变形,也“热坏了”!所以我觉得机械式温度开关误差太大,希望大家钻研高精密度的电子温度开关,微功耗的,功耗控制在50uA以内,就算单只电池取电也可以。
任何一门技术之钻研才精,不要整天在口水战上下功夫!充实自己自我提高才是重点!
fqj
