自动雨量气象站的应用及优势
今日头条
1194人已加入
5月中旬到6月下旬,我国进入三夏大忙时节,而三夏正处于汛期和强对流天气高发时期,华北、东北地区多降雨或雷阵雨天气,正处于夏收大忙时节的华北等地需要注意防范较强降雨和强对流天气的不利影响,确保田间作业人员安全。
三夏是指夏收、夏种、夏管,夏收夏种一般从每年5月中旬开始,至6月下旬结束。夏收之后,黄淮海等地将整地播种夏玉米、夏大豆,南方还要栽插水稻等。夏管则是对春播作物和夏播作物进行田间管理。
为什么要使用自动雨量气象站
自动雨量气象站能够提供准确可靠的天气数据,帮助农户及时了解天气变化。三夏时节正处于汛期和强对流天气高发时期,灾害性天气相对集中。连阴雨天气会影响麦收机械化作业,导致成熟的小麦和油菜发芽霉变,影响品质和产量;强风暴雨容易引起作物倒伏,影响产量,增加机收难度,影响后续夏种、夏管时机。
春争日,夏争时。为了保证不误农时,需要及时了解和掌握天气变化,抢收抢种。
自动雨量气象站
建大仁科自主研发的自动雨量气象站是一款户外测试雨量专用监测站。该设备可采集 1 路雨量(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨量)、风速、风向、温湿度等多种环境因素于一体,防护等级高,即使雨天也可正常工作。
产品采用高强度2.5米立杆安装架,抗大风、降雨、降雪等恶劣天气;模块化安装,现场无需任何配置,安装完成即可正常运行;采用市电与太阳能双供电,市电优先供电,市电断电后自动切换为太阳能供电,内置宽温胶体免维护蓄电池,续航时间大于3天,可用于野外无市电场合,保证野外采集长期运行。
自动雨量气象站的优势
1. 雨量计采用304不锈钢材质,承雨口径200mm,符合国家标准GB/T 21978.2-2014《降水量观测要求》。
2. 风速、风向传感器采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确。
3. 默认赠送流量卡并免费赠送 1 年流量。
4. U 型立杆设计,设备之间的距离经过精密计算,将设备之间影响降低为零
5. 采集要素可根据现场实际需求自主搭配,测量更加准确。
6. 自动雨量气象站采用GPRS/4G方式将数据自动上传免费环境监控云平台及APP。用户可凭借账户和密码随时登录查看气象站监测的实时数据。
7. 自动雨量气象站量气象站是一款户外测试雨量专用监测站,主要用于野外、森林防火、山洪监测等没有市电供电的场合。
三夏大忙时节碰上雨季,强对流天气频频出手阻碍农户抢收进程,自动雨量气象站的加入,在田间地头捕捉到天气的变化,通过对农田环境中的温湿度、大气压力、风速、风向的实时监测,及时将数据变化上传至环境监控云平台处理分析,为夏收提供实时的天气环境数据,帮助农户根据气象数据合理安排农事活动,抢抓农时,为下半年的粮食生产打下基础。
责任编辑:tzh
