Navigation源码解析
Navigation源码解析
谷歌推出Navigation主要是为了统一应用内页面跳转行为。本文主要是根据Navigation版本为2.1.0 的源码进行讲解。
‘androidx.navigation2.1.0’ ‘androidx.navigation2.1.0’ ‘androidx.navigation2.1.0’ ‘androidx.navigation2.1.0’
Navigation的使用很简单,在创建新项目的时候可以直接选择 Bottom Navigation Activity 项目,这样默认就已经帮我们实现了相关页面逻辑。
Navigation的源码也很简单,但是却涉及到很多的类,主要有以下几个:
Navigation提供查找NavController方法
NavHostFragment用于承载导航的内容的容器
NavController通过navigate实现页面的跳转
Navigator是一个abstract,有四个主要实现类
NavDestination导航节点
NavGraph导航节点页面集合
我们首先从NavHostFragment入手查看,因为他是直接定义在我们的XML文件中的,我们直接查看器生命周期方法 onCreate :
@CallSuper @Override public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); final Context context = requireContext();
mNavController = new NavHostController(context); //1 mNavController.setLifecycleOwner(this);
onCreateNavController(mNavController);//2
注释1处 直接创建了NavHostController 并通过 findNavController 方法暴露给外部调用者。NavHostController是继承自NavController的。注释2处代码如下:
@CallSuper protected void onCreateNavController(@NonNull NavController navController) { navController.getNavigatorProvider().addNavigator( new DialogFragmentNavigator(requireContext(), getChildFragmentManager())); navController.getNavigatorProvider().addNavigator(createFragmentNavigator()); }
通过navController获取NavigatorProvider并向其中添加了两个Navigator,分别为DialogFragmentNavigator和FragmentNavigator。另外在NavController的构造方法中还添加了另外两个Navigator,如下:
public NavController(@NonNull Context context) { 。。.。 mNavigatorProvider.addNavigator(new NavGraphNavigator(mNavigatorProvider)); mNavigatorProvider.addNavigator(new ActivityNavigator(mContext));}
他们都是Navigator的实现类。分别对应于DialogFragment、Fragment和Activity的页面跳转。大家可能对于NavGraphNavigator一些好奇,它是用在什么地方的呢?其实我们在XML中配置的navGraph对应的navigation跟节点文件中的 startDestination 就是通过NavGraphNavigator来实现跳转的。这也是它目前唯一的用途。
各个Navigator通过复写 navigate 方法来实现各自的跳转逻辑。这里重点强调下 FragmentNavigator 的实现逻辑:
public NavDestination navigate(@NonNull Destination destination, @Nullable Bundle args, @Nullable NavOptions navOptions, @Nullable Navigator.Extras navigatorExtras) {
final Fragment frag = instantiateFragment(mContext, mFragmentManager, className, args); frag.setArguments(args); final FragmentTransaction ft = mFragmentManager.beginTransaction();
ft.replace(mContainerId, frag); //1
最关键的一行代码就是注释1 处。他是通过 replace 来加载 Fragment 的 ,这不符合我们实际的开发逻辑。文章后续会讲解如何自定义 FragmentNavigator 来避免 Fragment 在切换的时候 生命周期的执行。
回到上文中的 navController 获取的 NavigatorProvider 其内部是维护了一个HashMap来存储相关的Navigator信息。通过获取到Navigator的注解 Name 为key 和 Navigator 的 getClass为 value 进行存储。
我们在回到上文中的 onCreate 方法:
@CallSuper@Overridepublic void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); final Context context = requireContext();
if (mGraphId != 0) { mNavController.setGraph(mGraphId); } else {
if (graphId != 0) { mNavController.setGraph(graphId, startDestinationArgs); } }}
这里通过 mNavController 调用了 setGraph 。这里主要是为了解析我们的 XML 中配置的mobile_navigation节点信息文件。会根据不同的节点来各自解析。
@NonNullprivate NavDestination inflate(@NonNull Resources res, @NonNull XmlResourceParser parser, @NonNull AttributeSet attrs, int graphResId) throws XmlPullParserException, IOException {
Navigator navigator = mNavigatorProvider.getNavigator(parser.getName()); final NavDestination dest = navigator.createDestination();
dest.onInflate(mContext, attrs);
final String name = parser.getName(); if (TAG_ARGUMENT.equals(name)) { // argument 节点 inflateArgumentForDestination(res, dest, attrs, graphResId); } else if (TAG_DEEP_LINK.equals(name)) { // deeplink 节点 inflateDeepLink(res, dest, attrs); } else if (TAG_ACTION.equals(name)) { // action 节点 inflateAction(res, dest, attrs, parser, graphResId); } else if (TAG_INCLUDE.equals(name) && dest instanceof NavGraph) { // include 节点 final TypedArray a = res.obtainAttributes(attrs, R.styleable.NavInclude); final int id = a.getResourceId(R.styleable.NavInclude_graph, 0); ((NavGraph) dest).addDestination(inflate(id)); a.recycle(); } else if (dest instanceof NavGraph) { // NavGraph 节点 ((NavGraph) dest).addDestination(inflate(res, parser, attrs, graphResId)); } }
return dest;}
通过获取 NavInflater 来对其进行解析。解析后返回 NavGraph ,NavGraph是继承自 NavDestination的。里面主要是保存了所有解析出来的节点信息。
最后简单的总结下就是通过 NavHostFragment 获取到NavContorl并存储了相关的Navigator信息。通过各自的navigate方法进行页面的跳转。通过setGraph来解析配置的页面节点信息,并封装为NavGraph对象。里面通过SparseArray来存储 Destination 信息。
自定义Navigator上文中我们说了需要自定义自己的 Navigator 用于承载 Fragment 。主要的实现思路就是继承现有的 FragmentNavigator 并复写其 navigate 方法,将其中的 replace 方法 替换为 show 和 hide 方法 来完成 Fragment 的切换。
那么我们自定义的 Navigator 如何才能让系统识别呢?这也简单,只要给我们的 类加上注解 @Navigator.Name(value) 那么他就是一个 Navigator 了。最后通过上文中分析的思路 在将其加入到NavigatorProvider 中 即可。
具体的自定义Navigator 已经在项目 Android Jetpack架构开发组件化应用实战(https://github.com/winlee28/Jetpack-WanAndroid) 中了,类名:FixFragmentNavigator。大家可以自行去看下。这里就将核心的代码贴出来看下:
@Navigator.Name(“fixFragment”) //新的 Navigator 名称class FixFragmentNavigator(context: Context, manager: FragmentManager, containerId: Int) : FragmentNavigator(context, manager, containerId) {
override fun navigate( destination: Destination, args: Bundle?, navOptions: NavOptions?, navigatorExtras: Navigator.Extras? ): NavDestination? {
//ft.replace(mContainerId, frag)
/** * 1、先查询当前显示的fragment 不为空则将其hide * 2、根据tag查询当前添加的fragment是否不为null,不为null则将其直接show * 3、为null则通过instantiateFragment方法创建fragment实例 * 4、将创建的实例添加在事务中 */ val fragment = mManager.primaryNavigationFragment //当前显示的fragment if (fragment != null) { ft.hide(fragment) }
var frag: Fragment? val tag = destination.id.toString() frag = mManager.findFragmentByTag(tag) if (frag != null) { ft.show(frag) } else { frag = instantiateFragment(mContext, mManager, className, args) frag.arguments = args ft.add(mContainerId, frag, tag) }
自定义完成好,还需要将 mobile_navigation 的节点中远 fragment 替换为 fixFragment 节点。并删除布局文件中NavHostFragment 节点的
app:navGraph=“@navigation/mobile_navigation”
信息,因为我们需要手动将 FixFragmentNavigator 和 NavControl 进行关联。
//添加自定义的FixFragmentNavigatornavController = Navigation.findNavController(this, R.id.nav_host_fragment)val fragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as NavHostFragmentval fragmentNavigator = FixFragmentNavigator(this, supportFragmentManager, fragment!!.id)navController.navigatorProvider.addNavigator(fragmentNavigator)
navController.setGraph(R.navigation.mobile_navigation)
这样就完成了自定义 Navigator 实现切换 Tab 的时候 Fragment 生命周期不会重新执行了。
具体代码逻辑详见:Android Jetpack架构开发组件化应用实战(https://github.com/winlee28/Jetpack-WanAndroid)
编辑:jq
