涡街流量计的温压补偿
今日头条
1184人已加入
气体属于压缩流体,如果其体积状态出现了改变的情况,则主要是由于温度以及压力指标产生的变化而导致。测量气体流量的过程中,一方面要流量计可以准确的对于标准体积流量进行输出,另一方面也需要质量流量的输出。而且涡街流量计进行测量体积流量时,需要确保是在工况的环境中展开测量,所以涡街流量计进行一般气体、蒸汽的测量过程中,应该全面的考虑到温压补偿功能,并进行合理的仪表选型。经温压补偿,能够转变工况体积流量成质量流量,或者是转化成其他的体积流量,即标况体积流量。对于一般的气体进行测量过程中,补偿原理就是按照公式进行计算,其属于标准气体状态方程式:
P0V0 /T0= P1V1/T1。
式中:P0代表的标准状态中的绝对压力(Pa);P1代表的工况状态中的绝对压力(Pa);T0表示的是标准环境中热力学温度(K);T1代表的是工况下热力学温度 (K);V0表示的是标准环境下气体体积;V1是工况状态中气体体积。
进行蒸汽的测量过程中,需要做好的工作就是饱和蒸气的补偿,应用的方式包括两种,一种是压力补偿,另一种就是温度补偿。通常具备两种具体的补偿模式,即:如果涡街流量计传感器中不具备温度检测元件以及内置压力的情况下,仅可以于仪表内部实施静态补偿,也就是补偿是采取将固定压力值、温度值输入的方式实现。这种模式比较适用于不具备较大的温度压力改变的场合下。涡街流量计传感器中,如果具备温度检测元件以及内置压力的情况下,仪表按照所测温度以及压力的结果加以考虑,掌握住蒸汽的状态,判断好蒸汽是过热蒸汽、饱和蒸气的哪一种类型。对于质量流量,计算的方式需要获得仪表中储存的蒸汽数据库指标,实施智能化计算;另外就是运用蒸汽流量积算仪,在蒸汽流量积算仪中,传输涡街流量计测量的工况体积流量、温度,以及进行传送压力变送器测得到的信号。蒸汽流量积算仪内置过热蒸汽、饱和蒸汽补偿算法,能够准确输出质量流量以及标准体积流量,而且也可以把热量和比焓等进行正确的输出。
责任编辑:tzh
