全键盘中端智能手机诺基亚E63评测
3G手机大全
0人已加入
全键盘中端智能手机诺基亚E63评测
 诺基亚E63基本上是诺基亚键盘智能手机E71的低版新品。在去年发布时E71受到热烈欢迎。回顾7月,它获得很大好评,相信这款E63肯定也不负众望。
    这款手机沿用了E71的紧凑设计,但也有一些明显的不同。 举例来说,整机略显宽厚,并没有沿用E71的金属电池盖,取而代之的是一个塑料橡胶盖。虽然不像E71那么坚实,但机身与新的电池盖结合的很严密。总的来说,它不如E71坚实,但它看起来非常优雅。
诺基亚 E63
    E63最好的方面是它出色的键盘。它设计的很讲究,在我看来,诺基亚的这个键盘和RIM公司的b
lackberry有一拼。键盘设计的比较大而且有弧度,特别适合发信息,而且还不容易按错键。此外,所有特殊符号,如“@”,句号和问号字符都有,当你发电子邮件或信息时不用切换。E63的键盘相对于E71做了一些改善。诺基亚缩短了空格键空间,在左边专设了Ctrl键和字符键两个键,能直接进入字符混编。
    键盘上方有一组快捷键,包括主屏幕,日历,联系人和短信。中心是一个传统的4维按键。如果能加上blackberry珍珠式轨迹球或光学触摸屏,像三星的i780 那样,那E63就更强悍了,实际上现在所有主要的应用它都绰绰有余,稍逊一点的可能就是网页浏览器了。
    手机上半部分主要是屏幕。对于分辨率达到320×240的屏幕,这款手机屏幕不算是最大的,属于相对较小的2.36寸,但文字和图象看上去十分清晰。而且亮度也非常高,就算在户外阳光直射也能清晰可见。
    当然,作为手机的一个主要用途就是信息,在这方面E63也是相当出众。如果你想收发电子邮件也是非常简单。只需输入您的电子邮件地址和密码,
手机不用再进其他设置,帐户就可以启动和运行。所有主要协议如:IMAP4,POP以及交换协议都支持,只是与blackberry连接差了些。当收到电子邮件附件时,也能轻而易举的打开。可以通过QuickOffice阅读和编辑Office文档,并且随机还有一个PDF阅读器和Zip程序。
    在上网方面,浏览器设计的不算太完美。但它保留网页的格式相当不错,布局和导航方面也都行。但它没有iPhone(手机上网)的浏览器好用。
    显然,价格方面它得做一些削减,不能像E71样,零售价大约是八十英镑。让人不爽的是它竟然没有GPS,因为这个价格的手机现在基本都带。诺基亚也支持HSDPA,但只限于3G网络,浏览和数据下载,虽然也支持Wi-Fi,但只能在家里或小范围内好用。
诺基亚 E63
    该款手机的摄像头也缩水了。E71采用的是320万像素摄像头,E63使用的是2百万像素摄像头,可想而知,拍摄质量也会有所下降。好在它还有一个LED小灯,在黑暗中,你要找钥匙孔时,正好用上了(只要按住空格键灯就能亮)。
    E63有个微型USB端口能与计算机同步,但是不支持USB接口充电,有点不爽。有一个MicroSD卡插槽,可以扩展存储空间,有个塑料胶皮盖,可以热插拔存储卡。
    此外,E63还有一个标准的耳机插孔,您可以使用自己的耳机(3.5毫米插头),不用再加个适配器。但有一点,如果您使用自己的耳机,就不用同时用免提功能。
 一如既往,诺基亚E63手机在通话质量上仍是一流的。但更值得一提的是手机的电池。 大多数智能手机能续航大约两天, 但E63能挺3至4天,这点还是不错的。
    综述
    E63虽然比不上E71,但它还算是一款不错的手机,出色的信息功能,一流的键盘和超长待机。 如果不差钱,最好选择E71,但若是不考虑GPS和HSDPA,那么E63也是不错的选择。
诺基亚 E63
