灵活性芯片,使家用基站在各种频带和标准间能够轻松过渡
新品快讯
29人已加入
  家用基站原始设备制造商们(OEM)需要一种既能应对当前市场,同时又要保证能够快速和有效地向未来标准和频率过渡的方法。在多种无线标准共存的情况下,LTE正在为争夺频谱而战,到最后很有可能在一些特定的国家占据多个频带,就像3G和WiMAX已经出现的情形一样。
  WiMAX已经在全球很多国家开始了不同的频率分配之争。WiMAX论坛已发表了三种许可频谱:2.3、2.5和3.5GHz,并且每种频谱都已经开始了部署。
  同时,现在的家用基站技术也需要与旧的标准和设备进行一定程度的向后兼容,因为产业中的所有环节并不是都以相同的速度向前发展的。应用于家用基站的元器件和子系统首先需要具备灵活性,以应对可能在未来标准中使用的频率和信道带宽。
  现在收发器IC解决方案面临的问题是缺乏灵活性,经常只是专用于单种频段和标准。
  灵活芯片
  应对这个挑战的一种方法是使用完全可编程芯片组,可为感兴趣的频带而配置。当一个国家向一个特定的运营商或标准分配频段时,家用基站OEM厂商们通常需要一个新的基带IC、RF收发器IC、功率放大器、相关联的过滤器、被动元件和天线。在快速发展的无线市场,上市时间是非常重要的,而OEM厂商一般不会用2-3年的时间来等待具有新频率选择的芯片实现批量生产。
  专为家用基站设计的可编程芯片可以填补这个空白。基带IC正日益变成多波段或多标准化,可编程RF收发器也紧随其后。通过对一个可编程RF收发器进行简单的配置就可使其运行在任何频段上,并且只要它具备足够的频率捷变,就可促进家用基站的快速、可靠和经济部署。相同的收发器IC可以用在不同的产品系列和地理区域中,而无需开发新芯片,使OEM只需相应地对RF收发器进行简单地重新配置就可以满足一个新要求。这样,设计重用性在他们不同的产品系列中得到了最大化的充分体现,从而缩短了生产周期。
  宽带收发器
  Lime Microsystems已经开发出了基于可编程芯片的多频带多标准的收发器IC技术,这为家用基站面临的标准过渡和向后兼容的问题提供了一种高性价比的解决方案。
  Lime Microsystems 的LMS6002FN RF收发器(如图1框图所示)是一个多标准平台,涵盖了所有的频率、空中界面和带宽,这些带宽现已分配给了由3GPP、3GPP2和WiMAX论坛指定的3G、WiMAX和LTE。该收发器满足了这些应用中严格的无线电要求,包括增益控制解决、动态范围、频率捷变、Rx阻塞性能、噪音、敏感度和Tx噪音及线性度等。宽频带设计消除了不同收发器芯片需要不同频带的需求,而且确保可以快速和简便地重新配置一个小型蜂窝基站。该单芯片器件除了比分离式解决方案有更大占板面积和成本优势外,还降低了物料清单,从而将OEM的成本和库存降至了最低。
  如图2所显示的是一款可用的RF多标准实现平台,可以在375MHZ到4GHZ频率范围内评估宽带单芯片收发器的性能。该通用电路板可以在1.5到28MHZ之间进行调制带宽编程。
 我们有令人信服的理由来说明可编程芯片如何能够降低各个家用基站OEM厂商的成本。在整个产品系列中通过更大量地使用同一种类型的RF收发器和基带IC就可产生规模经济。此外,在减化制造商的库存方面也有着显著的成本效益。
  而且,在这个标准和频带不断演变的市场上,可编程芯片的灵活性对缩短OEM厂商的响应时间是非常重要的,为OEM厂商设计新家用基站产品提供一个有利的开端
  Lime Microsystems
灵活性芯片
  图1 Lime Microsystems的LMS6002多频带多标准收发器IC方框图
  图2 Lime的多标准实现平台
