关于高压电容器损坏的故障分析(二)
今日头条
1193人已加入
高压电容器损坏故障分析(二)
电容器所接母线失压
如果电容器在运行中突然失去电压,可能会导致变电所电源侧瞬时跳闸或主变压器断开。
若电容器在电源合闸或备用电源自动投入使用时未被移除,可能会导致电容器带负荷产生过电压而损坏。另外,当变电所失去电压恢复时不拆除电容器,可能会产生谐振过电压,使变压器或电容器损坏。因此,电容器应设置失压保护装置,保证电容器在所接母线失压后可靠动作,又可在母线电压恢复正常后可靠接入。
断路器操作产生的过电压
电容器断路器多采用真空断路器,当断路器合闸时,断路器触头可能会发生弹跳现象而产生过电压。虽然由此产生的过电压峰值较低,对电容器的影响也不大,但由于电容器年投切次数在千次以上,且断路器断开时可能引发击穿电容器的过电压,因此,必须采取有效的保护措施来限制断路器操作产生的过电压。
运行温度过高
由于温度升高10℃,电容器容量下降速度就会加快一倍;如果电容器长期处于高电场与高温下运行,会引起绝缘介质老化和介质损失增大,进而导致电容器内部快速升温而发热,是电容器寿命降低,甚至导致电容器产生热击穿而损坏。按规程规定,如果环境温度超过30℃,电容器外壳温度超过50℃,应开启通风装置降温,当环境温度超过40℃时,应立即停止电容器运行。
因此,为防止电容器因运行温度过高而损坏,应设置温度监控装置随时监控制电容器的运行温度,并采用强制通风装置改善电容器的散热条件,使电容器产生的热量以对流和辐射的方式散发出来。
fqj
