电感线圈有很多种类,具体的种类介绍(一)
今日头条
1195人已加入
电感线圈的种类介绍(一)
电感线圈有很多种类,下面主要从磁体性质上进行描述:
1.空心线圈,空心就是内部没有填充物的线圈,因为结构不同,又可以分为单层,多层和蜂房线圈等。
1)单层线圈,单层线圈分为密绕和间绕两种方式,密绕是线圈匝与匝之间相互挨着的,。间绕就是单层线圈匝与匝之间存在这一定间隔,如图(c无骨架)(d有骨架)的空芯间绕线圈。
空芯单层线电感器:
2)多层线圈,由于单层线圈的电感量较小,在电感值大于300uh的情况下,要采用多层线圈,多层电感线圈最大的缺点是固有分布电容大,因为多层线圈的匝与匝之间,层与层之间也存在着电压差,线圈两端电压差最大,当线圈两端有较高电压时,漆包线的绝缘层就容易被较高电感应电压击穿,产生打火烧毁线圈的现象。
因此在设计制造电感线圈时,可以将线圈进行分段绕制,简单来说就是将一个线圈分成极端绕制。将线圈分段绕制,可以降低各段承受电压,还可减少线圈固有的分布电容
为了克服多层电感线圈固有分布电容大的缺点,除了采用分段绕制以外,还可采用蜂房式的绕制方法来,在绕制蜂房式线圈时,将漆包线19℃~26℃的偏转角绕在骨架上,减少线圈的分布电容。
fqj
