阿克隆耐磨试验机技术参数的详细解析
今日头条
1188人已加入
特点及用途:阿克隆磨耗机用于测定硫化橡胶的耐磨性能,通过试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦,测定试样在一定里程内的磨耗体积。符合GB/T1689《硫化橡胶耐磨性能的测定》等标准的要求。数字设定、显示磨耗次数,自动停机,将主机与电器控制设计为一体,采用标定砂轮,造型美观、操作方便,为**新改进型试验机。
试验机简介:本阿克隆耐磨试验机在长时间的磨耗下,测试橡胶制品之耐磨耗性能,可适用于轮胎、战车履带、鞋底等等高耐磨性橡胶制品。试验数据需另搭配比重天平使用。
技术参数:
1.试片规格:外径 63.5 mm,内径12.7 mm,厚12.7 mm,长 220 mm,硬度60~70
2.试料轴转速:76±2 rpm(GB标准);250±5 rpm(BS 标准)
3.试样倾斜角度范围:0°~45°
4.荷重:26.7±0.2 N
5.砂轮规格:直径150 mm,厚度25 mm,中心孔直径32 mm,粒度36#,磨料为氧化铝
6.砂轮轴回转速:34±1 rpm
7.计数器:0~999,999
8.通铭外形尺寸:58×52×46 cm(L×W×H)
9.重量:60 kg
10.电源:AC 220V,50 Hz
fqj
