台式机
如何组建RAID 0系统
浙江阿刚:我的主板有RAID功能,我也有两个80GB硬盘,应该怎么才能组成RAID 0磁盘列阵?由于我从来没有接触过RAID,因此请详细介绍一下。
答:其实使用RAID 0的关键是掌握RAID控制芯片和BIOS的使用。首先应当在主板上找到相关RAID功能的跳线,将它设定为RAID模式。当然,部分主板可能采用BIOS软设置,具体情况请参照说明书。当你把RAID功能打开并接上两个硬盘时,系统开机就会出现RAID芯片BIOS的检测画面。以常见的Promise RAID芯片为例,BIOS 界面分三个部分:MENU(菜单)、HELP(帮助)和STATUS(状态)。由于这是首次安装RAID,因此必须进入MENU窗口进行创建。在MENU菜单中选择“1. SET RAID CONFIGURATION”,按回车键,此时就可以进入“SET RAID CONFIGURATION”界面。RAID控制芯片将使用一段时间来识别硬盘,稍后把光标移动到硬盘,再按空格键来进行选择,按回车键确认选择,这时将弹出一个新的窗口显示可供选择的RAID的模式,共有4 种模式:JBOD(不使用RAID)、RAID 0、RAID 1、RAID 0+1。毫无疑问,这里当然是选择“RAID 0”。然后你可以通过STATUS(状态)菜单查看此模式是否被真正激活。至此,RAID 0硬件安装就结束了。
