ARCH电源模块AZC系列详解
今日头条
1193人已加入
ARCH电源模块建立于1986年,其产品质量通过ISO-9001资质认证。ARCH电源模块是直流模块电源开关产品、医疗电源模块、交流电源模块和专业航空电源模块。ARCH电源模块主要为OEM/ODM工程项目提供产品设备。
ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。
ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。
适用于PCB安装的开关电源电源模块。
密封式塑料外壳;
通用型输入范围90-305VAC,47-63Hz;
超紧凑型规格尺寸:1.13x1.03x0.68英寸;
最大的空载功率<0.3W;
隔离等级II;
CE、CB和UL安全验证;
深圳市立维创展科技授权代理ARCH电源模块产品,提供高效率,高品质与小尺寸特性的产品满足市场趋势和需求,并提供技术支持服务,欢迎咨询。
详情了解ARCH(翊嘉)电源模块请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/38.html
或咨询我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
输入规格/输入规格
电压 90~305 VAC 或 120~430 VDC
频率 47-63赫兹
输出规格/输出规格
力量 2
电压 3.3、5、9、12、15、24
电压精度(满载和标称输入电压) ±2%
最小负载 0%(满载时)
线路调节(满载时 LL 至 HL) ±5%
负载调节(满载时为 10% 至 100%) ±6%
纹波和噪音 300mV (Vp-p)
短路保护 打嗝模式,无限期(自动恢复)
环境规格/环境规格
工作温度 -40 °C 至 +80 °C
储存温度 -40 °C 至 +85 °C
温度系数 ±0.02%/℃
湿度 95% 相对湿度
安全与电磁兼容
隔离电压(输入到输出) 3000 伏交流电
机构批准 UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
EMI(传导和辐射发射) EN 55032 B 类
EMS(抗噪性) EN 55024
其他 / 其他
尺寸(公差±0.5mm) 28.8 x 26.1 x 17.3 毫米
1.13 x 1.03 x 0.68 英寸
重量 19.9 克
案例材料 带玻璃纤维的塑料树脂
(可燃性符合 UL 94V-0)
冷却方式 自由空气对流
编辑:jq
