文件或目录损坏怎么办
台式机
8人已加入
文件或目录损坏怎么办
我的D盘分区是NTFS格式的,但现在变成RAW。而且双击D盘就提示:无法访问D:/ 文件或目录损坏且无法读取。怎么办?教教我,我想修复D盘而且保留数据。
  使用FinalData 、recover NT等软件可以恢复数据。通常情况下,FinalData复杂一些,但功能很强的,能找到大部分数据。如果是分区表出了问题,尝试使用Diskman(Diskgen)恢复分区,或者尝试在DOS下,加载ntfspro程序,从DOS下读取NTFS数据。
下面有几种方法,你试一下:
一、在RAW格式盘符上点右键,选 属性,再选安全,将无用的用户删除,添加自己的用户名,再改一下权限即可。若无安全选项,可以在文件夹选项(打开我的电脑,选工具菜单,再选文件夹选项)中,去掉“使用简单文件共享”前的勾,即可在NTFS格式的盘中点右键,属性菜单中显示安全选项。
二、进“控制面板”找到“管理工具”,将其打开,在将“本地安全策略”打开,在将“安全选项”打开,在右面窗口找到“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”后的“仅来宾”改为“经典”,退出回到我的电脑,在D盘上点右键找“安全”标签,将其乱码删掉,然后添加本计算机的用户即可。
三、1、使用EasyRecovery Pro 6.06,选择数据恢复Advanced Recovery(选用高级选项自定义数据恢复功能,该软件可以恢复大于 8.4GB 的硬盘。支持长文件名。 被破坏的硬盘中像丢失的引导记录、BIOS 参数数据块;分区表;FAT 表;引导区都可以由它来进行恢复);
2、选择已变为RAW格式的盘符,点击下角的高级选项;
3、在文件系统扫描中,文件系统选“NTFS",点高级扫描,选择右下角的“高级选项”,把簇大小和数据起始位置都设为0;
4、点击分区设置,使用MFT方式(这点一定不能错);然后确定;
5、点击下一步,开始扫描文件系统,然后就是等,要的时间比较长,要耐心。完成后就会发现找到了一个NTFS的盘符,再点击找到的盘符,开始扫描;
6、扫描完成后你就会发现所有的文件都已找到,然后点击恢复,选择一个可用的盘来存你恢复的文件就行;
7、最后格式化出问题的盘 把恢复的文件拷回去 OK 一切都完好如初。
推荐用第一和第二种方法,当第一和第二种方法失效时使用第三种方法。
方法四:
Norton PartitionMagic 8.0附带的一个工具PTEDIT32.EXE(分区表编辑器),打开后找到对应的分区的信息,和其他分区信息对比一下,有很大不同,这时对照其他分区的信息修改出错的那个分区的信息(各人硬盘分区情况不同,所以没有一个标准的参数),可以恢复操作,所以不用担心,不会损坏数据的,修改完保存好,重新启动后大功告成!
方法五:
先 cp ~/.bash_history ~/cmd_history 把你打过的命令备份一下,然后在cmd_history里找找你到底用了什么命令。
如果只是更改了文件系统的标志, 用 fdisk -> t 命令改回原来的文件系统标志就行了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 文件
