曲线远程土壤墒情多参数监测系统HM-TDR3
今日头条
1144人已加入
一、曲线远程土壤墒情多参数监测系统HM-TDR3 产品概述
非接触式土壤墒情监测系统、土壤水分监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分、土壤温度、土壤盐分(EC)含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
监测系统平台,界面地图可定位设备位置,可直观的查看和查询设备最新数据、历史数据、单位、预警上限、预警下限、状态等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,以及查看报警记录等。能够快速将选定的数据列表以EXCLE表格文件的形式导出。平台可以同时绑定多个监测站设备。
土壤墒情速测仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。
二、曲线远程土壤墒情多参数监测系统HM-TDR3 产品特色
●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
三、曲线远程土壤墒情多参数监测系统HM-TDR3 技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100% ??
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆土壤EC:0-20ms
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺 寸:外径6cm 高78.2cm
责任编辑:lq
