如何设置风扇智能控制
cpu
20人已加入
如何设置风扇智能控制
Q:我想给LGA775接口的CPU安装智能风扇,听说它可以根据工作温度的变化自动调整风扇的转速,我们应该怎么设置?
  A:智能CPU风扇技术能根据CPU温度高低调节风扇速度,在CPU工作温度低时,风扇转动也就慢。反之,风扇则会自动加快转速以排出热量,当然这时风扇工作噪音也会变大。
  具体设置方法如下:首先,进入主板BIOS,其中的“Smart Fan Control”就是智能风扇控制的设定选项(注意,没有4Pin CPU风扇接口的配合是不能实现该功能的)。然后,把“CPU FAN Control by”这个项目设定成SMART。这样,就可以使用智能CPU风扇控制功能了。
  再将“CPU Fan Start”设置在24℃~35℃之间,这个范围适用于各种型号的LGA775接口的CPU。如果风扇起始温度设置过高,而起始转速又太低会导致热量无法及时散发出去,长此以往风扇受损不说,死机现象也不可避免。最后将“CPU Fan Off(℃)”设置在16℃~20℃之间,并将“CPU Fan Full Speed(℃)”设置在60℃~64℃之间。
