关于肥料养分检测仪的简单介绍
今日头条
1184人已加入
现代农业肥料使用是非常广泛的,所以肥料的含量对于农业种植时很严格的。肥料在贮藏运输中没可能会因为处理不当而造成肥料变质,并且有些小厂商因原料来源设备技术的限制,使得肥料的养分含量产生变化。
所以,为了避免损失,肥料养分含量检测是很有必要的。那么,如何快速准确地检测肥料养分,就要利用到专业的仪器--【莱恩德LD-FE】肥料养分检测仪。
通过【莱恩德LD-FE】肥料养分检测仪可以检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
然后通过检测出的肥料养分含量对照植物生长所需的的含量标准,合理的进行施肥。【莱恩德LD-FE】肥料养分检测仪使用方便,检测结果精确,既省时又省力,精准的测土施肥有利于提高作物的产量,同时能够保护土壤的环境,对于促进农业发展意义大。
肥料的积极作用:
1、促进和改善土壤-植物-动物系统中营养元素的平衡、交换与循环;
2、提高土壤肥力,提高单位面积土地的农牧产品的数量与质量;
3、使作物生长茂盛,提高地面覆盖率;
4、改善农副产品的品质。
肥料分类
肥料按来源与成分划分:化学肥料、有机肥料、生物肥料和绿肥
肥料按所含营养元素成分划分:氮肥、磷肥、钾肥、钙肥、镁肥、锌肥、硼肥、钼肥等
根据植物需要量划分:大量营养元素和微量营养元素肥料
按肥料状态划分:固体肥料(颗粒和粉状)、膏状肥料与液体肥料
按肥料养分有效性或供应速率划分:速效肥料、缓效肥料、长效肥料、控释肥料
按肥料养分的形态划分:铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥
按肥料溶解性划分:水溶性肥料、弱酸溶性肥料、难溶性肥料
肥料大量元素(主要养分):对元素氮、磷、钾的通称。
肥料中量元素(次要养分) :对元素钙、镁、硫等的统称。
肥料微量元素(微量养分):植物生长所必需的,但相对来说是少量的元素,例如硼、锰、铁、锌、铜、铝或钴等。
肥料大量元素总养分:总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量之和,以质量分数计。
责任编辑:tzh
