如何处理cpu风扇转速过快
cpu
20人已加入
如何处理cpu风扇转速过快
问:我前天在电脑城组装了一台电脑,机器运转还算好,可是CPU风扇声音很大。CPU温度在39℃~40℃的时候,风扇转速就达到了4000 RPM~5000RPM。卖电脑的过来看了看说属于正常,而且说品牌机的声音也很大,这是真的吗?这样下去对机器本身有什么影响吗?
  答:风扇转速在4000 RPM~5000RPM应该说很正常,只不过照你所说噪音很大的话,该CPU风扇估计不是静音风扇。事实上,只要CPU温度保持在较低的水准,就不会有什么安全性隐患。部分不注重静音控制的散热器为了追求散热效果而一味采用高转速风扇,只能说商家在组装电脑时没有根据用户的要求进行配件筛选。如果你买的CPU是盒装产品,则应该注意风扇是不是假冒产品,因为有不少盒装CPU都是JS用散装CPU与杂牌风扇组合而成的。至于品牌机的噪音,一般都控制得不错,商家的说法是没有根据的。
从主菜单上选择“CHIPSET FEATURES SETUP”进入芯片组功能设置,见图2。此项设置中的具体内容因主板而异,但基本上都包括对系统硬件状态监测、CPU超温保护设置和对内存、显存状态设置等。 “Reset Case Open Status”和“Case Opened”项用于设置电脑机箱(开启)状态监测和报警,一般设为“No”。 “Slow Down CPU Duty Cycle”用于选择CPU降速运行比例,可分别选择“Norma l”或“79%”及其它百分比。 “Shutdown Temp�(℃/�)”用于设置系统温度过高时自动关机初始值,同时用摄氏或华氏温度表示。 “***Temp� Select(℃/�)**”项为选择保护启动温度初始值,同样使用摄氏和华氏温度表示,此处仅对CPU进行设置。 “**Temperature Alarm**”用于设置CPU过温报警,应该设为“Yes”;然后就是系统对硬件监测所采集的数据,其中有“CPU”风扇、“Power/电源”和“Panel/板”风扇的运行状态,如果是使用非原装风扇,由于没有测速功能,系统将会认为CPU风扇故障而报警,所以此时应该将其设为“No”,其它风扇报警功能也应该予以设为“No”,对于系统监测显示的CPU电压和温度等状态参数用户只能看不能修改,但对于具备超频设置功能的BIOS中将包括对CPU的内核工作电压和I/O电压的微调,这部分内容须根据具体主板BIOS内容进行设置。有的还有 Hardware Monitor中的Smart Fan Control和Smart CPU Fan Function两项进行修改
  • 相关推荐
  • 热点推荐
