今日头条
[莱恩德LD-SW2]雷达式流速流量水位雨量监测站是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;[莱恩德LD-SW2]雷达式流速流量水位雨量监测站具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
LD-SW2 雷达式流速流量水位雨量监测站应用领域
江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
流量计算、入水排水流量监测等。
非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响。
责任编辑:tzh
