电源新闻
Linear推出高效降压-升压型DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率为 96% 的同步降压-升压型转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向稳定输出电压提供高达 1A 的输出电流。LTC3127 具有一个准确度达 ±4% 的可编程平均输入电流限值 (范围为 200mA 至 1000mA),从而使其非常适合于从 GSM 调制解调器或超级电容器充电器 (具有严格输出电流限值的电源来供电)。这使系统设计师能够最大限度地提高从受限电源吸取的电流,从而显著改善数据速率或充电时间。LTC3127 的 1.8V 至 5.5V 输入范围和 1.8V 至 5.25V 的输出范围与所有类型的 PC 卡槽、USB 和单节锂离子或双节/三节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用兼容。LTC3127 的电流模式降压-升压型拓扑通过所有工作模式提供连续传输模式,从而简化了设计并确保卓越的性能。LTC3127 的恒定 1.35MHz 开关频率提供低噪声工作,同时最大限度地减小所需为数不多的几个外部组件的尺寸。纤巧外部组件结合 3mm x 3mm DFN 或 MSOP-12 封装为空间受限应用提供高度紧凑的占板面积解决方案。
