显示器画面扭曲怎么办
液晶显示器
9人已加入
显示器画面扭曲怎么办
  黑龙江常亮:我的电脑配置为PⅢ 1GHz处理器、256MB内存、40GB硬盘、ATI 9200SE显卡,显示器为17英寸普通CRT,之前安装的是Windows ME操作系统,显示器显示一切都正常,暑期内将操作系统升级为Windows XP,但发现画面显示扭曲,怎么调节都无效,而且显示器分辨率也比之前降低了,查看系统设备管理器时,系统将显示器识别为“即插即用监视器”,而在Windows ME中能正确识别显示器型号,请问如何解决?
  答:可能是显示器型号比较老,Windows XP无法正常识别显示器,这样系统会将显示器识别为“即插即用监视器”,尽管这不影响任何使用,不过此时可能无法全部发挥显示器的性能和特性,有时还会出现一些非正常问题,比如分辨率和刷新频率降低,画面显示不规则,即使通过显示器菜单调节也不够理想。
  这是因为老CRT显示器内部有16位单片机,用来控制和监视显示器工作,同时也负责主机与显示器的通讯工作。当显示器与主机连接后,主机在启动过程中会核查当前显示器的型号是否与系统配置中的型号相同。如果不同,这时主机会发命令查询,显示器接到该指令后,会响应该指令,把显示器的名称、物理参数发送给主机。主机接受到相关信息后,就把显示器的型号显示出来,然后安装合适的显示器驱动。因此,给显示器安装正确的驱动,是挖掘其潜力的有效手段,显示器驱动可以在产品附带的光盘里找到,如果你的显示器附带的光盘已经不在了,可以到显示器产品官方网站或一些提供了显示器驱动的网站找一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
