运动耳机性价比哪个高,运动耳机推荐性价比
许多人运动健身的时候有使用蓝牙耳机的习惯,那么购买运动蓝牙耳机要注意哪些问题呢?一个是防水性。运动时人体会大量出汗,如果防水不到位,汗水很容易顺着耳机进入内部,损坏蓝牙耳机,还有就是稳固性,活动的时候特别容易受到影响。推荐几款非常适合运动的蓝牙耳机。
南卡runner pro骨传导运动耳机
推荐理由:挂耳式耳机佩戴非常稳固,采用了记忆铝合金、硅胶、塑料三种材质,这也是为什么其能够随意弯曲后又即可复原,无论是跑步还是剧烈运动都不会掉落。IP68级专业防水,尤其是你运动完上面沾满汗渍时候,可以直接用水来清洗。
产品特色:除了佩戴稳固以外他的发声原理也很独特,耳机采用了骨传导发声,无需塞进耳朵,相对于传统的声学耳机的声音传导,骨传导不用经过鼓膜,只要把它贴近皮肤即可,这样的好处就是可以边听歌边运动,还能及时察觉周围情况。
使用体验:实际体验上这款耳机佩戴完全没有问题,而且在跳跃性动作上,几乎是没有移动的,采用的扁平型磁吸式充电技术易清理、抗氧化,加强防水效果。这个磁吸口除了起到充电的作用还可以传输音乐,因为这款耳机是支持8G内存的能够本地播放使用,这个磁吸口作用还是挺大的。
Sony WF-XB700运动蓝牙耳机
推荐理由: 索尼真无线蓝牙运动耳机WF-XB700搭载了EXTRA BASS™重低音调音技术,提升音乐在低频的下潜和冲击感。同时对中频进行优化调整,使得人声清晰自然,节奏感更强,从而带来更丰富的声音表现。
使用体验: 作为运动耳机,WF-XB700支持IPX4级的防汗防水功能,对于日常运动和户外活动中的汗水以及雨水,都不会音箱耳机的效果。
WF-XB700还采用了符合人体工学设计的三角固定结构,让耳机在运动过程中也能佩戴稳固。
FIIL CC Pro运动耳机
推荐理由: FIIL CC Pro有自家的家族设计语言,充电盒上设计有经典的FIIL呼吸灯,耳机长柄部分也同样设计了四个横向LED灯,有很强的辨识度,正如其品牌创始人摇滚歌手汪峰一样,摇滚人爱恨分明,有棱有角。续航时间FIIL CC Pro支持无线充电功能,耳机充电需要50分钟,耳机盒充满需要100分钟,
使用体验: 耳塞有40 mAh电量,满电状态续航时间可达6.5小时,充电盒内置420 mAh电量,可额外给耳机充电3.5次,合计续航时间可达30小时。30小时的续航基本上是足够日常使用的。FIIL CC Pro在主动降噪和音效方面都有很强的表现,内置DuoCancellation滤波器架构,组成内外两组共计四颗麦克风,分别放置在耳道内和外部监听环境噪声,并且根据噪音波形生成反向声波抵消,从而实现了双重主动降噪效果。
飞利浦TAN6605蓝牙运动耳机
推荐理由: 外观方面,飞利浦N6605是非常机能风的,造型有点像科幻片里面的耳机,整体采用了深灰色的后绕式挂耳结构,造型前卫极具张力。机身材质主体为硅胶,很亲肤而且具有一定的摩擦力,并且比较柔软不像塑料那么硬,重量也只有36克,佩戴起来没有任何负重感。N6605的佩戴是从后往前挂在耳朵上,依靠机身中间的弹性后挂进行固定。N6605的后挂采用了记忆钛合金具有极高的韧性,官方弯折测试超过15000次,所以佩戴非常贴合。
使用体验: 飞利浦N6605骨传导耳机的声音很细腻,三频分布均衡,背景干净没有杂音,低频的量感也很不错,即便没有传统耳机的封闭式结构对低音的约束,也能呈现很饱满的冲击力,人声也比较突出,形成了一个很立体的音乐空间。当然,N6605的最大特点就是听歌时不伤耳,即使因为温度原因导致发热、流汗,耳朵也绝对不存在闷热、压抑的感觉,太阳穴附近的震感也不算强烈,运动时连续听2个小时都很轻松。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 耳机
